Samsung Galaxy S8+
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Samsung Galaxy S8+
Plus de sonnerie ? Plus de haut-parleur externe Galaxy S8+ pour écouter votre musique ? Plus de son lorsque vous jouez ? Ces problèmes agaçants sur votre smartphone font partie des soucis récurrents d'un haut-parleur externe défaillant. Pour remédier à cela, rien de plus simple : suivez ce guide de réparation détaillé et illustré afin de vous permettre un dépannage efficace, rapide et à moindre coût grâce à SOSav !
- Pas de son dans le haut-parleur externe
- Grésillements
- Pas de sonnerie
- Son aléatoire
Haut-parleur externe - Galaxy S8+ 19.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur externe pour Samsung Galaxy S8+ - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur externe de votre Galaxy S8+, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez l'outil d'extraction du tiroir de la carte SIM/ Micro SD dans le trou d'éjection.Saisissez le tiroir puis procédez à son retrait.Le tiroir SIM/ Micro SD de votre Galaxy S8+ est maintenant retiré.
Afin de procéder au retrait de la vitre arrière du Galaxy S8+, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre étant particulièrement bien collée, n'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Procédez de même pour la partie supérieure de la vitre.Terminez enfin par le côté gauche puis la partie basse de la vitre, en répétant le mêm procédé.
Une fois la vitre décollée, soulevez-la délicatement de quelques centimètres.Ne retirez pas la vitre du téléphone à ce stade, la nappe du capteur d'empreinte étant connectée sur la carte mère !En utilisant la pointe de la spatule en nylon, déconnectez la nappe du capteur d'empreinte.Soulevez ensuite complètement la vitre et procédez à son retrait.
La vitre arrière de votre Galaxy S8+ est désormais démontée.
Dévissez les 8 vis entourées en rouge servant à maintenir la partie supérieure du châssis interne.
Insérez une spatule iSesamo dans le coin supérieur central puis faites délicatement levier afin de déclipser la partie supérieure du châssis interne.
La partie supérieure du châssis interne de votre Galaxy S8+ est désormais démontée.
Déconnectez la nappe de la batterie en vous aidant de la spatule en nylon.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 7 vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis central et le bloc haut-parleur externe.
Saisissez la partie centrale du châssis interne puis procédez à son retrait.
Saisissez ensuite le bloc haut-parleur puis retirez-le.
Le haut-parleur externe Galaxy S8+ est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un haut-parleur neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy S8+ suivez ce guide en sens inverse.
