Samsung Galaxy S8+
Batterie
Guide de réparation : Batterie Samsung Galaxy S8+
Une batterie Galaxy S8+ qui ne se charge plus? Des problèmes pour le faire fonctionner plus d'une journée ? L'autonomie de ce téléphone est pourtant bien meilleure que ça, surtout en veille ! Si vous rencontrez des problèmes de charge et que vous ne pouvez plus sortir sans votre chargeur, il est plus que nécessaire de procéder au remplacement de la batterie Galaxy S8+ : simple, rapide et facile ! Retrouvez dans ce guide de réparation toutes les informations nécessaires pour mener à bien cette réparation grâce à SOSav ! C'est l'histoire de quelques minutes pour une réparation Galaxy S8 Plus qui vous reviendra jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
- Batterie qui ne tient pas la journée
- Faible autonomie
- Surchauffe en fonctionnement
Comment remplacer batterie pour Samsung Galaxy S8+ - Guide images
Avant de procéder au changement de la batterie de votre Galaxy S8+, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez l'outil d'extraction du tiroir de la carte SIM/ Micro SD dans le trou d'éjection.Saisissez le tiroir puis procédez à son retrait.Le tiroir SIM/ Micro SD de votre Galaxy S8+ est maintenant retiré.
Afin de procéder au retrait de la vitre arrière du Galaxy S8+, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre étant particulièrement bien collée, n'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Procédez de même pour la partie supérieure de la vitre.Terminez enfin par le côté gauche puis la partie basse de la vitre, en répétant le même procédé.
Une fois la vitre décollée, soulevez-la délicatement de quelques centimètres.Ne retirez pas la vitre du téléphone à ce stade, la nappe du capteur d'empreinte étant connectée sur la carte mère !En utilisant la pointe de la spatule en nylon, déconnectez la nappe du capteur d'empreinte.Soulevez ensuite complètement la vitre et procédez à son retrait.
La vitre arrière de votre Galaxy S8+ est désormais démontée.
Dévissez les 8 vis entourées en rouge servant à maintenir la partie supérieure du châssis interne.
Insérez une spatule iSesamo dans le coin supérieur central puis faites délicatement levier afin de déclipser la partie supérieure du châssis interne.
La partie supérieure du châssis interne de votre Galaxy S8+ est désormais démontée.
Déconnectez la nappe de la batterie en vous aidant de la spatule en nylon.
A l'aide du sèche-cheveux, réchauffez 15 à 20 secondes la zone inférieure de l'écran.Cette opération a pour but de ramollir la colle maintenant la batterie en place.
Insérez une spatule gTool dans l'interstice châssis-batterie puis faites très délicatement levier afin de décoller la batterie.Soyez très délicats lors de cette opération afin de ne pas endommager ou percer la batterie !L'opération peut parfois se révèler plus longue, sa durée dépendant de la force d'adhésion de la colle.Saisissez la batterie puis procédez à son retrait.
La batterie Galaxy S8+ est désormais démontée.En cas de batterie HS, vous pouvez la remplacer par une batterie neuve.
Pour remonter votre Samsung Galaxy S8+ suivez ce guide en sens inverse.
