Samsung Galaxy S8
Vitre de la caméra arrière
Guide de réparation : Vitre de la caméra arrière Samsung Galaxy S8
La vitre de la caméra arrière de votre Galaxy S8 est trop abîmée, fissurée ou absente ? Ce n'est pas bien grave mais peut gâcher tous vos clichés et vidéos en laissant des marques visibles. Pas de panique ! Nous vous expliquons comment remplacer la vitre caméra arrière en toute simplicité et en images grâce au guide de réparation que les experts de SOSav ont réalisé !
- Vitre de la caméra arrière cassée ou rayée
Vitre caméra arrière - Galaxy S8 11.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer vitre de la caméra arrière pour Samsung Galaxy S8 - Guide images
Avant de procéder au changement de la vitre de la caméra arrière de votre Galaxy S8, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Utilisez le sèche-cheveux sur le capteur d'empreinte durant 30 secondes environ afin de ramollir la colle servant à le maintenir sur la vitre.
Positionnez la spatule en nylon entre le capteur d'empreinte et la vitre puis faites délicatement levier afin de le décoller.Procédez à son retrait de la vitre.
Le capteur d'empreinte de votre Galaxy S8 est désormais démonté.
Utilisez le sèche cheveux durant 20 à 45 secondes sur la vitre caméra arrière afin de ramollir la colle servant à la maintenir.
Puis glissez la spatule en nylon sous la vitre caméra arrière et décollez-la.Procédez ensuite à son retrait.
La vitre de la caméra arrière Galaxy S8 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une vitre neuve si nécessaire.
