Samsung Galaxy S8
Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière Samsung Galaxy S8
Une petite chute est malencontreusement arrivée à votre Samsung Galaxy S8 ? Si sa vitre arrière s'est fissurée ou rayée, vous êtes au bon endroit pour y remédier. Car si cela pose un souci esthétique, c'est également un problème sur le long terme car le rôle de la vitre est de protèger tous les composants internes et d'éviter la poussière de s'infilter.
Mais pas d'inquiètude, car les experts de SOSav sont présents pour vous aider à travers ce guide de réparation illustré et commenté. Nous vous expliquons ici comment changer cette vitre arrière Galaxy S8 grâce à ces étapes illustrées et commentées. Vous réaliserez d'importantes économies en profitant d'un tarif jusqu'à trois fois moins important que de passer par un professionnel !
- Vitre arrière cassée ou abimée
- Vitre arrière rayée
Comment remplacer vitre arrière pour Samsung Galaxy S8 - Guide images
Avant de procéder au changement de la vitre arrière de votre Galaxy S8, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Utilisez le sèche-cheveux sur le capteur d'empreinte durant 30 secondes environ afin de ramollir la colle servant à le maintenir sur la vitre.
Positionnez la spatule en nylon entre le capteur d'empreinte et la vitre puis faites délicatement levier afin de le décoller.Procédez à son retrait de la vitre.
La vitre arrière Galaxy S8 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une vitre neuve si nécessaire.
