Samsung Galaxy S8
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Samsung Galaxy S8
Votre Galaxy S8 ne sonne plus ou grésille en mode haut-parleur ? Si votre smartphone est devenu muet et que cela vous exaspère, c'est peut-être votre haut-parleur externe Galaxy S8 qui ne fonctionne plus ! Heureusement que SOSav a la solution a tous vos problèmes !
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer votre haut-parleur Galaxy S8 vous-même et à moindre frais à travers des étapes illustrées et commentées. Une opération à la portée de tous et qui vous reviendra jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel !
- Son qui grésille
- Pas de son (sonnerie, musique)
Comment remplacer haut-parleur externe pour Samsung Galaxy S8 - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur externe de votre Galaxy S8, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le haut-parleur externe Galaxy S8 est désormais démonté.Remplacez-le par un haut-parleur neuf en cas de problème de son.
