Guide de réparation : Ecran Samsung Galaxy S8
Temps : 75 min
Vous avez cassé l'écran de votre Galaxy S8 ? L'écran tactile qui ne répond plus ? Les couleurs sont devenues troubles ou saturées ? Bref, vous ne pouvez plus utiliser correctement votre smartphone et vous êtes en quête d'une solutiion... Pas de souci ! Les experts de SOSav ont préparé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer votre écran Galaxy S8 en un rien de temps.
Suivez toutes les étapes illsutrées et commentées de notre guide afin de pouvoir remédier à cet écran fissuré ou rayé par vous-même à un tarif jusqu'à trois fois moins cher que de passer par le service après-vente constructeur. Grâce à ce nouvel écran Galaxy S8, vous retrouverez le plaisir de naviguer parmi vos applications préférées à travers un affichage clair et coloré.
- Ecran cassé
- Ecran fissuré
- Problème d'affichage
- Problème tactile
Comment remplacer ecran pour Samsung Galaxy S8 - Guide images
Avant de procéder au changement de l'écran Galaxy S8, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le haut-parleur externe de votre Galaxy S8 est désormais démonté.
Déconnectez la nappe de liaison des boutons de volume ainsi que celle de la caméra avant à l'aide de la spatule en nylon.
Aidez-vous ensuite de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de l'écran.
Déconnectez ensuite les câbles d'interconnexion en faisant levier avec la pointe de la spatule en nylon.
Insérez la spatule en nylon dans la partie supérieure droite puis faites très délicatement levier afin d'extraire la carte mère.Retournez-la ensuite sur 90° comme indiqué sur les photos de cette étape.
Déconnectez le câble d'interconnexion de l'antenne WiFi à l'aide de la spatule en nylon.
Saisissez ensuite le câble d'interconnexion WiFi avec la pince pour le retirer.
Déconnectez ensuite le câble d'interconnexion GSM avec la pointe de la spatule en nylon puis saisissez-le grâce à la pince.Procédez à son retrait.
Les câbles d'interconnexion de votre Galaxy S8 sont désormais démontés.
Dévissez les quatre vis cruciformes entourée en rouge.Ces vis servent à maintenir le connecteur de charge.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la prise jack.
Repoussez la prise jack hors de son logement à l'aide de la spatule en nylon.Procédez à son retrait.
Décollez puis retirez ensuite le connecteur de charge toujours avec la spatule en nylon.
Le connecteur de charge de votre Galaxy S8 est désormais démonté
Insérez une spatule gTool dans l'interstice châssis-batterie puis faites très délicatement levier afin de décoller la batterie.Soyez très délicats lors de cette opération afin de ne pas endommager ou percer la batterie !L'opération peut parfois se révèler plus longue, sa durée dépendant de la force d'adhésion de la colle.Saisissez la batterie avec la spatule puis procédez à son retrait.
La batterie du Galaxy S8 est désormais démontée.
Saisissez à l'aide de la pince, le vibreur de votre S8 puis procédez à son retrait.Le vibreur de votre Galaxy S8 est désormais démonté.
Saisissez la caméra arrière et procédez à son retrait.La caméra arrière de votre Galaxy S8 est désormais démontée.
Saisissez le haut-parleur interne à l'aide de la pince et procédez à son retrait.Le haut-parleur interne de votre Galaxy S8 est désormais démonté.
Utilisez la spatule en nylon pour déclipser le capteur proximité/luminosité.Procédez à son retrait.Le capteur proximité/luminosité de votre S8 est désormais démonté.
Avec la pointe de la spatule en nylon, décollez la nappe power.Saisissez-la délicatement avec la pince puis retirez-la.
Etape 37
La nappe power du S8 est désormais démontée.
Etape 38
Aidez-vous de la pince pour faire levier sur la partie gauche de la nappe boutons volume puis saisissez-la délicatement afin de la sortir du châssis.
Etape 39
L'écran Galaxy S8 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un écran neuf en cas d'écran cassé.
