Guide de réparation : Connecteur de charge Samsung Galaxy S8
Temps : 60 min
Votre Samsung Galaxy S8 possède de gros problèmes pour se charger et cela vous ennuie au quotidien ? Si vous devez lutter avec votre câble de charge pour qu'il soit correctement reconnu par votre téléphone ou si vous ne pouvez plus faire de sauvegarde de données car votre ordinateur ne détecte plus votre smartphone, alors il est temps d'agir grâce à SOSav !
Grâce à ce guide de réparation, vous pourrez remplacer le connecteur de charge Galaxy S8 défectueux en quelques minutes à travers ces étapes illustrées et commentées. Vous pourrez vous improviser réparateur smartphone le temps d'une journée afin d'économiser deux à trois fois le tarif de l'intervention d'un professionnel avec la satisfaction personnelle d'avoir remis à neuf votre mobile tout(e) seul(e).
- Problème de charge
- Connecteur de charge abîmé
Connecteur de charge - Galaxy S8 44.90€ Voir le produit
Comment remplacer connecteur de charge pour Samsung Galaxy S8 - Guide images
Avant de procéder au changement du connecteur de charge de votre Galaxy S8, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le haut-parleur externe de votre Galaxy S8 est désormais démonté.
Déconnectez la nappe de liaison des boutons de volume ainsi que celle de la caméra avant à l'aide de la spatule en nylon.
Aidez-vous ensuite de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de l'écran.
Déconnectez ensuite les câbles d'interconnexion en faisant levier avec la pointe de la spatule en nylon.
Insérez la spatule en nylon dans la partie supérieure droite puis faites très délicatement levier afin d'extraire la carte mère.Retournez-la ensuite sur 90° comme indiqué sur les photos de cette étape.
Déconnectez le câble d'interconnexion de l'antenne WiFi à l'aide de la spatule en nylon.
Saisissez ensuite le câble d'interconnexion WiFi avec la pince pour le retirer.
Déconnectez ensuite le câble d'interconnexion GSM avec la pointe de la spatule en nylon puis saisissez-le grâce à la pince.Procédez à son retrait.
Les câbles d'interconnexion de votre Galaxy S8 sont désormais démontés.
Dévissez les quatre vis cruciformes entourée en rouge.Ces vis servent à maintenir le connecteur de charge.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la prise jack.
Repoussez la prise jack hors de son logement à l'aide de la spatule en nylon.Procédez à son retrait.
Décollez puis retirez ensuite le connecteur de charge toujours avec la spatule en nylon.
Le connecteur de charge Galaxy S8 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un connecteur de charge neuf si cela est nécessaire.
