Samsung Galaxy S8
Capteur d'empreinte
Guide de réparation : Capteur d'empreinte Samsung Galaxy S8
Le capteur d'empreinte de votre Galaxy S8 situé sur la vitre arrière est cassé, rayé ou fissuré et vous empêche d'utiliser correctement au quotidien votre téléphone ? Pas de panique, l'opération de remplacement du capteur Galaxy S8 vous prendra moins de 30 minutes à réaliser !
Les experts de SOSav ont préparé ce guide de réparation illustré et commenté pourpermettre réparer son smartphone soi-même à un tarif jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Vous aurez la satisfaction d'avoir remis à neuf votre smartphone tou(e) seul(e) et aurez fait un geste pour la planète en ne jetant pas un appareil encore fonctionnel.
- Pas de reconnaissance d'empreinte
- Capteur cassé
Capteur d'empreintes digitales - Galaxy S8 24.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer capteur d'empreinte pour Samsung Galaxy S8 - Guide images
Avant de procéder au changement du capteur d'empreinte de votre Galaxy S8, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Utilisez le sèche-cheveux sur le capteur d'empreinte durant 30 secondes environ afin de ramollir la colle servant à le maintenir sur la vitre.
Positionnez la spatule en nylon entre le capteur d'empreinte et la vitre puis faites délicatement levier afin de le décoller.Procédez à son retrait de la vitre.
Le capteur d'empreinte Galaxy S8 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une vitre neuve si nécessaire.
