Samsung Galaxy S8
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Samsung Galaxy S8
Temps : 40 min
Impossible de prendre des photos avec votre Samsung Galaxy S8 ? Dans le cas ou ces dernieres seraient floues, que les couleurs seraient fades ou que l'application affiche "Erreur caméra", alors vous êtes au bon endroit pour résoudre tous vos soucis !
Les techniciens de SOSav vous dévoilent toutes les manipulations à réaliser pour remplacer cette caméra arrière Galaxy S8 à travers ce guide de réparation illustré et commenté, étape par étape. Vous retrouverez ainsi le plaisir d'immortaliser toutes vos activités à travers des clichés claires et nettes de cette caméra Galaxy S8 !
- Application appareil photo qui ne s'ouvre pas
- Image noire ou de mauvaise qualité
- Photo floue
Caméra arrière - Galaxy S8 79.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour Samsung Galaxy S8 - Guide images
Avant de procéder au changement de la caméra arrière de votre Galaxy S8, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le haut-parleur externe de votre Galaxy S8 est désormais démonté.
Déconnectez la nappe de liaison des boutons de volume ainsi que celle de la caméra avant à l'aide de la spatule en nylon.
Aidez-vous ensuite de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de l'écran.
Déconnectez ensuite les câbles d'interconnexion en faisant levier avec la pointe de la spatule en nylon.
Insérez la spatule en nylon dans la partie supérieure droite puis faites très délicatement levier afin d'extraire la carte mère.Retournez-la ensuite sur 90° comme indiqué sur les photos de cette étape.
Toujours avec la spatule en nylon, faites de nouveau levier pour déclipser la nappe caméra arrière.
Repoussez délicatement la camèra arrière puis procédez à son retrait.
La caméra arrière Galaxy S8 est désormais démontée.En cas de photos floues, changez la caméra arrière par une neuve.
