Samsung Galaxy S8
Câbles d'interconnexion
Guide de réparation : Câbles d'interconnexion Samsung Galaxy S8
Temps : 55 min
Les câbles d'interconnexion GSM et WiFi assurent la liaison "antenne" entre la carte mère du Galaxy S8 et le connecteur de charge. Ces câbles demeurent indispensables l'utilisation du réseau gsm et wifi (appels, sms, internet...). Si vous rencontrez des problèmes liés au réseau ou que vos communications se coupent, vous êtes au bon endroit !
Suivez ce guide de réparation réalisé par les experts de SOSav et découvrez comment remplacer ces câbles d'interconnexion Galaxy S8 vous-même et pour un tarif jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel !
- Perte de réseau
- Coupures lors des appels
- Coupures en WiFi
- Mauvaise réception WiFi
Lot de 2 antennes (Bluetooth / WiFi) - Galaxy S8 2.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer câbles d'interconnexion pour Samsung Galaxy S8 - Guide images
Avant de procéder au changement des câbles d'interconnexion de votre Galaxy S8, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le haut-parleur externe de votre Galaxy S8 est désormais démonté.
Déconnectez la nappe de liaison des boutons de volume ainsi que celle de la caméra avant à l'aide de la spatule en nylon.
Aidez-vous ensuite de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de l'écran.
Déconnectez ensuite les câbles d'interconnexion en faisant levier avec la pointe de la spatule en nylon.
Insérez la spatule en nylon dans la partie supérieure droite puis faites très délicatement levier afin d'extraire la carte mère.Retournez-la ensuite sur 90° comme indiqué sur les photos de cette étape.
Déconnectez le câble d'interconnexion de l'antenne WiFi à l'aide de la spatule en nylon.
Saisissez ensuite le câble d'interconnexion WiFi avec la pince pour le retirer.
Déconnectez ensuite le câble d'interconnexion GSM avec la pointe de la spatule en nylon puis saisissez-le grâce à la pince.Procédez à son retrait.
Les câbles d'interconnexion Galaxy S8 sont désormais démontés.Procédez à leur remplacement par des câbles neufs si cela est nécessaire.
