Samsung Galaxy S8
Batterie
Guide de réparation : Batterie Samsung Galaxy S8
L'autonomie de votre Galaxy S8 est désastreuse ? Le téléphone peine à se recharger ? Si vous êtes presque à bout à cause de ces soucis, remplacer la batterie Galaxy S8 est indispensable. Heureusement que SOSav est là pour vous aider à régler ce problème.
Dans ce guide de réparation, retrouvez toutes les étapes de changer la batterie Galaxy S8 vous-même à travers des étapes illustrées et commentées ! Une réparation smartphone qui vous reviendra jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel tout en faisant un geste pour la planète en ne jettant pas un smartphone encore fonctionnel.
- Faible autonomie
- Problème de charge
Batterie - Galaxy S8 34.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Samsung Galaxy S8 - Guide images
Avant de procéder au changement de la batterie de votre Galaxy S8, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
A l'aide du sèche-cheveux, réchauffez 15 à 20 secondes la zone inférieure de l'écran.Cette opération a pour but de ramollir la colle maintenant la batterie en place.
Insérez une spatule gTool dans l'interstice châssis-batterie puis faites très délicatement levier afin de décoller la batterie.Soyez très délicats lors de cette opération afin de ne pas endommager ou percer la batterie !L'opération peut parfois se révèler plus longue, sa durée dépendant de la force d'adhésion de la colle.Saisissez la batterie puis procédez à son retrait.
La batterie Galaxy S8 est désormais démontée.En cas de problème d'autonomie, remplacez la batterie HS par une neuve.
