Guide de réparation : Bouton home Samsung Galaxy S7
Temps : 55 min
Le bouton home de votre Samsung Galaxy S7 ne répond plus correctement ' Si cela vous pose un problème de navigation au quotidien en ne pouvant plus fermer vos applications en un clic, vous êtes au bon endroit pour résoudre tous vos soucis grâce à SOSav ! Nos experts ont préparé un guide de réparation vous dévoilant toutes les manipulations à réaliser pour changer le bouton home du Galaxy S7 sans l'intervention d'un professionnel et donc pour deux à trois fois moins cher !
- Bouton home défectueux
- Bouton home cassé
Nappe bouton Home + bouton NOIR - Galaxy S7 32.90€ Voir le produit
Comment remplacer bouton home pour Samsung Galaxy S7 - Guide images
Avant de procéder au changement du bouton home de votre Galaxy S7, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez ensuite l'outil d'ouverture du tiroir carte MicroSD / SIM dans le trou prévu à cet effet situé sur la tranche supérieure du téléphone.Puis exercez une légère pression sur l'outil.
Saisissez ensuite le tiroir carte MicroSD /SIM puis procédez à son retrait.
Utilisez un pistolet à air chaud pour commencer à ramollir la colle de la vitre arrière.La vitre est légèrement incurvée et très collée. Si vous utilisez un sèche cheveux, insistez bien sur tous les côtés de la vitre, et n'hesitez pas à recommencer si vous sentez que cela ne se décolle pas.Avec la ventouse, levez la vitre, pour insérer un médiator entre le châssis et la vitre.Puis faites-le glisser sur l'ensemble de la vitre.
Glissez le médiator tout autour de la vitre afin de la décoller entièrement.Commencez ensuite à la soulever.N'hésitez pas à chauffer à nouveau la vitre arrière si elle ne se décolle pas facilement.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 12 vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne du téléphone.
Utilisez ensuite une spatule en nylon pour retirer le haut du châssis.
Levez ensuite, avec la spatule en nylon, la partie centrale du châssis.
Utilisez la pointe de la spatule pour retirer l'adhésif doré entre la partie basse du châssis et la batterie.
Puis, retirez le bas du châssis toujours avec la pointe de la spatule.
Ensuite, déverrouillez le connecteur de la batterie.
Afin de ramollir la colle sous la batterie, chauffez-la quelques secondes avec le sèche cheveux.Puis avec le côté plat de la spatule, soulevez la batterie.Attention à ne pas trop chauffer la batterie au risque de l'endommager.
Décollez la batterie en la levant sur toute la longueur.La batterie du Galaxy S7 est désormais démontée.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon afin de déconnecter la petite nappe du haut-parleur interne.
Puis avec la spatule iSesamo, décollez le haut-parleur interne de son emplacement.
Le haut-parleur interne du Galaxy S7 est retiré.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe de la caméra avant.
Puis saisissez la caméra avant grâce à la pince en métal.
Déconnectez la nappe du capteur de proximité de la carte mère.
Puis déclipsez également la nappe des boutons volume.
Déconnectez avec précaution, la nappe de l'écran complet.
Continuez en utilisant la pointe de la spatule en nylon, afin de déconnecter la nappe du bouton power.
Déconnectez le câble d'interconnexion GSM toujours à l'aide de la pointe de la spatule.
Répétez l'opération en déconnectant le câble d'interconnexion WiFi / Bluetooth.
Déverrouillez le connecteur du bouton home de la carte mère.
Placez le côté plat de la spatule en nylon sous la carte mère afin de faire levier.
Ne soulevez pas totalement la carte mère ! Elle est encore maintenue avec le connecteur de charge.Débranchez le connecteur afin de libérer la carte mère.
Décollez le capteur de proximité du châssis.
Utilisez le sèche cheveux afin de ramollir la colle située entre l'écran et le châssis écran.N'hésitez pas à chauffer sur l'ensemble de la surface pendant au moins 5 minutes.Puis placez la spatule en nylon sous le châssis afin de retirer la colle.Répétez cette opération sur tout le dessous du châssis.
Prenez un médiator, afin de décoller légerment l'écran complet du bord du châssis.Décollez uniquement sur le bord de l'écran. Faites attention également aux boutons raccourcis situés sur le bas de l'écran qui sont collés à la vitre.
Reprenez la spatule en nylon, afin de faire levier sous l'écran. Faites glisser la spatule afin de décoller le LCD du châssis.Le LCD est très fin, décollez le avec patience.
L'écran complet du Galaxy S7 est complètement retiré.
Saisissez la nappe du bouton home et faites-la passer par la petite ouverture.
Puis retournez le châssis, pour décoller entièrement la nappe du bouton home.
Le bouton home est complètement retiré du Galaxy S7.Vous pouvez le changer si necessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy S7 suivez ce guide en sens inverse.
