Samsung Galaxy S7
Antenne NFC
Guide de réparation : Antenne NFC Samsung Galaxy S7
La fonction NFC de votre Samsung Galaxy S7 ne fonctionne plus ' Grâce à SOSav, vous pouvez remédier vous-même à ce souci en suivant les conseils de nos experts à travers ce guide de réparation vous expliquant comment remplacer l'antenne NFC du Galaxy S7 vous-même pour un tarif deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
- Impossible d'utiliser le NFC
- Antenne NFC HS
Comment remplacer antenne nfc pour Samsung Galaxy S7 - Guide images
Avant de procéder au changement de l'antenne NFC de votre Galaxy S7, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez ensuite l'outil d'ouverture du tiroir carte MicroSD / SIM dans le trou prévu à cet effet situé sur la tranche supérieure du téléphone.Puis exercez une légère pression sur l'outil.
Saisissez ensuite le tiroir carte MicroSD /SIM puis procédez à son retrait.
Utilisez un pistolet à air chaud pour commencer à ramollir la colle de la vitre arrière.La vitre est légèrement incurvée et très collée. Si vous utilisez un sèche cheveux, insistez bien sur tous les côtés de la vitre, et n'hesitez pas à recommencer si vous sentez que cela ne se décolle pas.Avec la ventouse, levez la vitre, pour insérer un médiator entre le châssis et la vitre.Puis faites-le glisser sur l'ensemble de la vitre.
Glissez le médiator tout autour de la vitre afin de la décoller entièrement.Commencez ensuite à la soulever.N'hésitez pas à chauffer à nouveau la vitre arrière si elle ne se décolle pas facilement.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 12 vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne du téléphone.
Utilisez ensuite une spatule en nylon pour retirer le haut du châssis.
Levez ensuite, avec la spatule en nylon, la partie centrale du châssis.
Tirez délicatement l'antenne NFC pour la décoller du châssis.Puis retournez-la pour décoller entièrement le connecteur.
L'antenne NFC est maintenant retirée du châssis.Changez-la si elle ne fonctionne plus.
Pour remonter votre Samsung Galaxy S7 suivez ce guide en sens inverse.
