Samsung Galaxy S6
Batterie
Guide de réparation : Batterie Samsung Galaxy S6
Et si changer sa batterie Galaxy S6 devenait facile ? Et si ça l'avait toujours été en réalité ? Car effectivement, Samsung ne fait plus de batteries amovibles, pourtant il est toujours possible de la remplacer sans passer par un réparateur smartphone professionnel. Si l'autonomie de votre téléphone est devenue un véritable problème au quotidien, pensez à réinitialiser Android et à le mettre à jour pour voir s'il ne s'agit pas d'un bug logiciel avant d'envisager de remplacer votre batterie Galaxy S6. Mais si les ennuis persiste et si la batterie surchauffe ou a gonflé au risque de déloger l'écran de son châssis et de le fissurer, alors n'attendez pas pour passer à l'action.
Changer sa batterie Galaxy S6 est le meilleur moyen de conserver votre smartphone Android le plus longtemps à vos côtés car il s'agit de la pièce qui s'use le plus vite avec le temps, comme sur tous les appareils d'ailleurs. Nos techniciens partagent donc tout leur savoir-faire avec vous à travers ces tutoriaux pour vous dévoiler comment changer cette batterie qui vous pose tant de soucis. Vous n'aurez plus à dépendre du SAV constructeur et vous verrez que, même si la batterie n'est plus amovible par une simple coque clipsée, elle peut très bien être remplacée en quelques minutes seulement !
- Faible autonomie
- Batterie qui surchauffe
- Batterie HS
Kit de réparation Batterie - Galaxy S6 29.17€ 30.70€ Voir le produit visibility
Batterie - Galaxy S6 16.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Samsung Galaxy S6 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la batterie du Samsung Galaxy S6, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes, d'éteindre le téléphone.Pour cela, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La vitre arrière du Galaxy S6 est collée à son châssis. Il est nécessaire de "ramollir" la colle à l'aide d'un sèche-cheveux. Pour ceci, réchauffez les parties inférieure et supérieure de la façade arrière durant 20 à 30 sec maximum.Ne chauffez pas plus de 20 à 30 secondes la façade arrière de votre S6. Vous risqueriez d'endommager la nappe NFC / chargeur à induction.Positionnez une ventouse sur la façade arrière puis, tout en tirant dessus, insérez un médiator sur le côté droit de la façade arrière.Faites ensuite glisser délicatement le médiator vers la partie supérieure du S6.
Une fois le médiator arrivé au niveau de la partie supérieure du téléphone, saisissez la ventouse puis effectuez, à l'aide du mediator, un léger mouvement de levier et d'ouverture comme indiqué sur les photos 1 et 2 de cette étape.Vous pouvez ensuite procéder au retrait de la façade arrière.La vitre arrière de votre Samsung Galaxy S6 est désormais démontée.
A l'aide de la spatule en nylon, décollez délicatement les différentes parties de l'adhésif de maintien de la vitre arrière, de manière à pouvoir accéder aux vis cruciformes localisées en-dessous.Pour vous aider, l'adhésif blanc est marqué par un léger surlignage rose sur la seconde photo de cette étape.Utilisez ensuite un tournevis cruciforme afin de dévisser les 13 vis entourées en rouge et servant à maintenir le châssis interne du téléphone.
Insérez à présent l'outil d'éjection du tiroir SIM dans le trou prévu à cet effet sur la tranche droite du téléphone.Poussez sur l'outil afin d'éjecter le tiroir, saisissez le tiroir SIM puis retirez-le.Le tiroir SIM ainsi que la carte SIM sont désormais démontés.
Reprenez la spatule en nylon pour décoller délicatement la nappe NFC / Chargeur à induction puis soulevez-la délicatement sans la déchirer ni l'abîmer.Soyez délicat lors de cette opération, la nappe NFC / Chargeur à induction est très fragile !
L'écran du Galaxy S6 est collé au châssis du téléphone grâce un adhésif. Il est nécessaire de "ramollir" légèrement la colle afin de pouvoir le démonter.A l'aide d'un sèche-cheveux, réchauffez durant 20 à 30 secondes l'écran du téléphone.Insérez désormais une spatule en nylon entre l'écran et le châssis du Galaxy S6. Faites désormais levier afin de déclipser l'écran du châssis interne.
Saisissez puis retirez le châssis interne du téléphone.Le châssis interne du Galaxy S6 est désormais démonté.
La batterie du Galaxy S6 est collée au châssis de de l'écran. Afin de la démonter, il est nécessaire de chauffer légèrement afin de "ramollir" son adhésif.Utilisez le sèche-cheveux afin de réchauffer durant 5 à 10 secondes maximum la batterie du téléphone.Important : Respectez ce délai maximum et ne réchauffez en aucun cas davantage la batterie !Placez ensuite la spatule en nylon sous la batterie puis faites levier afin de la décoller délicatement.Veillez à ne pas percer ou abîmer la batterie durant cette opération !
A l'aide de la spatule en nylon, faites délicatement levier afin de déconnecter la batterie de la carte mère.Procédez ensuite au retrait de la batterie.
La batterie du Galaxy S6 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy S6 suivez ce guide en sens inverse.
