Samsung Galaxy S6 Edge +
Nappe des boutons de volume
Guide de réparation : Nappe des boutons de volume Samsung Galaxy S6 Edge +
Vous rencontrez des difficultés à gérer le volume sur votre Samsung Galaxy S6 Edge + et vous souhaitez y remédier ' SOSav est là pour vous aider ! Nos experts ont préparé un tuto de réparation vous expliquant toutes les étapes à suivre pour remplacer la nappe volume du S6 Edge + et vous improviser réparateur d'un jour pour économiser jusqu'à trois fois le tarif d'un passage par un professionnel.
- Impossible de gérer le volume du S6 Edge +
- Nappe déchirée
Nappe boutons volume - Galaxy S6 Edge + 10.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer nappe des boutons de volume pour Samsung Galaxy S6 Edge + - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe des boutons voume de votre Galaxy S6 Edge +, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez ensuite l'outil d'ouverture du tiroir SIM dans le trou prévu à cet effet situé sur la tranche supérieure du téléphone puis exercez une légère pression sur l'outil afin d'extraire le tiroir SIM du téléphone.Saisissez ensuite le tiroir SIM puis procédez à son retrait.Le tiroir carte SIM ainsi que la carte SIM de votre Galaxy S6 Edge + sont désormais démontés.
La vitre arrière du Galaxy S6 Edge + est collée à son châssis. Il est nécessaire de "ramollir" la colle à l'aide d'un sèche-cheveux. Pour ceci, réchauffez les parties inférieure et supérieure de la façade arrière durant 20 à 30 sec maximum.Ne chauffez pas plus de 20 à 30 secondes la façade arrière de votre S6 Edge +. Vous risqueriez d'endommager la nappe NFC / chargeur à induction.
Positionnez un médiator sur le côté inférieur droit de la vitre arrière.Positionnez un second médiator que vous ferez glisser délicatement jusqu'au côté supérieur droit de la vitre arrière.Insérez ensuite un troisième médiator sur le côté supérieur gauche puis enfin, un quatrième et dernier médiator sur le côté inférieur gauche de la vitre arrière.
Saisissez les deux médiators du côté gauche du téléphone puis faites très délicatement levier afin de décoller la vitre arrière du châssis du téléphone.Soulevez la vitre arrière puis retirez-la.La vitre arrière de votre Galaxy S6 Edge + est désormais démontée.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 17 vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis externe du téléphone.
Saisissez ensuite le châssis externe puis procédez à son retrait.Le châssis vient et se détache très facilement du reste du téléphone.
Utilisez le tournevis plat afin de légerement décoller la nappe des boutons volume du châssis.
Une fois décollée, vous pouvez retirer la nappe des boutons de volme de votre Galaxy S6 Edge +Changez-la si vous ne pouvez parvenez plus à gérer le son.
Pour remonter votre Samsung Galaxy S6 Edge + suivez ce guide en sens inverse.
