Samsung Galaxy S4
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère Samsung Galaxy S4
Ce guide vous explique comment démonter la carte mère de votre Samsung Galaxy S4.
Comment remplacer carte mère pour Samsung Galaxy S4 - Guide images
Avant de commencer le démontage de votre carte mère, nous vous conseillons d'éteindre votre Galaxy S4.
Faites glisser une spatule en nylon afin de soulever la coque arrière du Galaxy S4 .
Une fois soulevée, vous pouvez ôter complètement la batterie du Galaxy S4.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 9 vis retenant le châssis interne au bloc LCD.
Insérez une spatule en nylon entre le châssis interne et le bloc LCD de votre Galaxy S4.
Puis faites la glisser comme sur les photos ci contre des 2 côtés, afin de déclipser le châssis interne.
Répétez l'opération jusqu'à ce que le châssis soit complètement déclipsé de votre Galaxy S4.
A l'aide d'une spatule en nylon, soulevez le connecteur de l'antenne comme sur les photos ci contre.
Une fois soulevée, vous pouvez ôter l'antenne, en tirant dessus pour la déloger de son emplacement.
A l'aide d'une spatule en nylon, soulevez le deuxième connecteur de l'antenne comme sur les photos ci contre.
A l'aide d'une spatule en nylon, soulevez le 1er des 5 connecteurs situés sur la carte mère, entourés par un rectangle rouge sur les photos ci contre.
Içi, nous enlèverons le connecteur de l'écran.
Nous allons ensuite enlever les connecteurs du bouton power et de la prise Jack.
Nous allons ensuite enlever les connecteurs du capteur de proximité et de la caméra frontale.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée par un rond rouge.
A l'aide de la pointe d'une spatule en nylon, soulevez délicatement la carte mère afin de pouvoir la saisir avec vos doigts, puis la sortir de son logement. Attention au connecteur déconnecté précédemment, ils peuvent gêner la sortie de la carte mère, veillez à ne pas les endommager.
A présent votre carte mère est démontée.
Pour remonter votre Samsung Galaxy S4 suivez ce guide en sens inverse.
