Samsung Galaxy S4 mini
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Samsung Galaxy S4 mini
Ce guide vous explique comment changer la caméra avant de votre Samsung Galaxy S4 mini.Symptômes : Coque avant abimée, fissurée ou manquante.
Caméra avant - Galaxy S4 Mini 8.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra avant pour Samsung Galaxy S4 mini - Guide images
Avant de procéder au démontage de la caméra avant du Galaxy S4 mini, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites levier afin de soulever la façade arrière du Galaxy S4 mini.
Vous pouvez désormais ôter totalement la coque arrière de votre S4 Mini.
Saisissez désormais la batterie avec votre main pour l'extraire complètement.
Avec le côté plat de la spatule en nylon, poussez la carte SIM afin de la sortir légèrement de son emplacement.
A présent, pressez la carte SIM avec le bout de votre doigt, puis tirez dessus afin de l'extraire de son logement.
Si celle-ci est présente, répétez désormais la même opération pour la carte micro SD.
Avec le côté plat de la spatule en nylon, poussez la carte micro SD afin de la sortir légèrement de son emplacement.
Pressez la carte SD du bout du doigt tout en la faisant glisser pour la sortir de son emplacement.
Entourées en rouge sur la photo, elles retiennent le plastique de protection de la carte mère (appelé également châssis interne).
Insérez une spatule en nylon entre le châssis interne et le bloc LCD de votre Galaxy S4 mini.
Puis faites-la glisser en répétant l'opération sur les 4 côtés, jusqu'à ce que le châssis soit complètement déclipsé de votre Galaxy S4 mini.
Une fois le châssis déclipsé, vous pouvez procéder à se dépôse.
Avec la pointe de la spatule, faites levier pour retirer la plaque métallique maintenant la caméra avant et le haut-parleur interne.
Déclipsez désormais délicatement le connecteur de la caméra avant à l'aide de la spatule en nylon.
Saisissez désormais la caméra avant avec une pince afin l'extraire complètement du Galaxy S4 Mini.
La caméra avant de votre Galaxy S4 Mini est désormais démontée.
Pour remonter votre Samsung Galaxy S4 mini suivez ce guide en sens inverse.
