Samsung Galaxy S4 Active
Carte MicroSD
Guide de réparation : Carte MicroSD Samsung Galaxy S4 Active
Temps : 7 min
Si la mémoire de votre Galaxy S4 Active vous semble trop petite ou que vous avez pour habitude de prendre et stocker beaucoup de photos/vidéos/musiques, alors ce guide est fait pour vous ! Il vous permettra en effet de remplacer la carte mémoire MicroSD de votre téléphone en un rien de temps et en toute simplicité grâce aux nombreuses photos et commentaires apportés ici !
- Mémoire interne saturée
- Remplacement de la carte MicroSD
Comment remplacer carte microsd pour Samsung Galaxy S4 Active - Guide images
Avant de procéder au changement de la carte MicroSD de votre Galaxy S4 Active, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Faites glisser une spatule en nylon afin de soulever la coque arrière du Galaxy S4 .Une fois légèrement soulevée, vous pouvez la saisir et la retirer complètement.La coque arrière de votre Galaxy S4 est désormais démontée
Avec la spatule en nylon, soulevez la batterie.Une fois soulevée, vous pouvez ôter complètement la batterie.La batterie de votre Galaxy S4 Active est désormais démontée.
Poussez délicatement la carte MicroSD avec le côté plat de la spatule en nylon.Grâce à la pince, retirez la carte MicroSD.
La carte MicroSD de votre Galaxy S4 Active est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une autre carte si nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy S4 Active suivez ce guide en sens inverse.
