Samsung Galaxy S4 Active
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Samsung Galaxy S4 Active
La caméra avant de votre Galaxy S4 Active ne fonctionne plus ? Vous avez des problèmes pour prendre des selfies ou l'application Caméra se met à bloquer en mode caméra avant ? Votre caméra est probablement hors service et nécessite d'être remplacée ! Ce guide de réparation vous aidera à y parvenir sans souci et rapidement grâce aux nombreux détails et nombreuses photos réalisées par les experts de SOSav !
- Caméra avant non fonctionnelle
- Plantage de l'application "Caméra"
- Image noire ou floue
Caméra avant - Galaxy S4 Active 6.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra avant pour Samsung Galaxy S4 Active - Guide images
Avant de procéder au changement de la caméra avant de votre Galaxy S4 Active, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Faites glisser une spatule en nylon afin de soulever la coque arrière du Galaxy S4 .Une fois légèrement soulevée, vous pouvez la saisir et la retirer complètement.La coque arrière de votre Galaxy S4 est désormais démontée
Avec la spatule en nylon, soulevez la batterie.Une fois soulevée, vous pouvez ôter complètement la batterie.La batterie de votre Galaxy S4 Active est désormais démontée.
Avec le côté plat de la spatule en nylon, poussez la carte SIM afin de la sortir légèrement de son emplacement.Saisissez puis retirez-la ensuite à l'aide de la pince.
La carte SIM de votre Galaxy S4 Active est désormais retirée.
Répétez l'opération avec la carte MicroSD en la poussant délicatement avec le côté plat de la spatule en nylon.Grâce à la pince, retirez la carte MicroSD.
La carte MicroSD de votre Galaxy S4 Active est désormais retirée.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 8 vis retenant le châssis externe au bloc LCD.Ces vis sont entourées en rouge sur la photo.
Nous allons ensuite retirer les quatre cache-vis entourés en rouge.Pour cela, aidez-vous d'une spatule iSesamo afin de faire levier et retirer ainsi le cache-vis.Répétez l'opération pour les 4 cache-vis.
Les quatre cache-vis sont désormais démontés.Dévissez les quatre vis situées dessous grâce au tournevis cruciforme.
Insérez la spatule iSesamo entre le châssis externe et le bloc LCD de votre Galaxy S4 Active sur le côté droit.Puis faites glisser la spatule vers le bas du téléphone comme sur les photos ci-contre, afin de déclipser le châssis externe.
Saisissez le châssis externe puis procédez à son retrait.Note : Il est possible que le châssis soit solidement attaché au bloc écran, ceci étant lié au joint d'étanchéité collé sur ce dernier. Il suffit simplement de le déclipser un peu plus fermement.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser la vis maintenant le cache de la caméra avant et du capteur proximité/luminosité.
Saisissez ensuite le cache de la caméra avant et du capteur proximité/luminosité à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la caméra avant.Saisissez-la avec la pince et procédez à son retrait.
La caméra avant de votre Galaxy S4 Active est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une caméra neuve si nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy S4 Active suivez ce guide en sens inverse.
