Samsung Galaxy S3
Lecteur carte SIM + micro SD
Guide de réparation : Lecteur carte SIM + micro SD Samsung Galaxy S3
Temps : 10 min
Ce guide vous explique comment changer le module lecteur de carte sim / micro SD d'un Samsung Galaxy S3.
Lecteur carte SIM & SD - Samsung Galaxy S3 24.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer lecteur carte sim + micro sd pour Samsung Galaxy S3 - Guide images
Avant de commencer le changement de votre lecteur de carte SIM + carte micro SD, nous vous conseillons d'éteindre votre Galaxy S3.
Entourées en rouge sur la photo elles retiennent le plastique de protection de la carte mère (appelé également châssis interne).
Les 2 photos présentent la même opération mais sous 2 angles différents. Ceci pour vous permettre de bien voir les 10 vis en question.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites levier entre le plastique de protection (également appelée châssis interne) et le châssis du Galaxy S3.
Soulevez désormais délicatement le plastique de protection, puis ôtez le complètement.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites levier pour délicatement déconnectez le connecteur du bloc "haut-parleur + prise jack" de la carte mère.
Insérez désormais une spatule en nylon entre le bloc "haut-parleur + prise jack" et le châssis du Galaxy S3 comme indiquée sur la première photo.
Faites ensuite levier afin de soulever le bloc "haut-parleur + prise jack", puis ôtez le complètement.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier pour deconnecter le lecteur de carte SIM de la carte mère.
Insérez délicatement une spatule en nylon entre le lecteur de carte SIM et la carte mère afin de le décoller de la carte mère.
Faites désormais glisser la spatule vers la droite du lecteur pour le décoller complètement de la carte mère.
L'ensemble lecteur de carte SIM + carte micro SD est désormais démonté. Vous pouvez au besoin le remplacer par un lecteur SIM neuf.
Pour remonter votre Samsung Galaxy S3 suivez ce guide en sens inverse.
