Guide de réparation : Ecran Samsung Galaxy S3
Ce guide vous explique comment changer l'écran complet de votre Samsung Galaxy S3.
Kit réparation Ecran NOIR (LCD + Tactile) - Galaxy S3 3G 256.22€ 269.70€ Voir le produit
Comment remplacer ecran pour Samsung Galaxy S3 - Guide images
Avant de commencer le changement de l'écran du Galaxy S3, nous vous conseillons de l'éteindre.
Entourées en rouge sur la photo elles retiennent le plastique de protection de la carte mère (appelé également châssis interne).
Les 2 photos présentent la même opération mais sous 2 angles différents. Ceci pour vous permettre de bien voir les 10 vis en question.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites levier entre le plastique de protection (également appelée châssis interne) et le châssis du Galaxy S3.
Soulevez désormais délicatement le plastique de protection, puis ôtez le complètement.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites levier pour délicatement déconnectez le connecteur du bloc "haut-parleur + prise jack" de la carte mère.
Insérez désormais une spatule en nylon entre le bloc "haut-parleur + prise jack" et le châssis du Galaxy S3 comme indiquée sur la première photo.
Faites ensuite levier afin de soulever le bloc "haut-parleur + prise jack", puis ôtez le complètement.
Utilisez une spatule en nylon pour déconnecter le connecteur de l'antenne WiFi en faisant délicatement levier dessus.
Désormais, décollez délicatement l'antenne WiFi du châssis du Galaxy S3.
A l'aide d'une spatule en nylon, décollez délicatement le module wifi du châssis.
Vous pouvez désormais ôter complètement l'antenne WiFi du Galaxy S3
A l'aide d'une spatule en nylon, faites désormais délicatement levier sur le connecteur de la nappe du bouton volume.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier pour déconnecter la nappe de gestion de la caméra avant.
N'essayez pas démonter tout de suite votre caméra avant, elle est toujours attachée au châssis du LCD du Galaxy S3.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites désormais délicatement levier pour déconnecter la nappe de gestion de l'écran LCD.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez la dernière vis retenant la carte mère au châssis du Galaxy S3.
Cette vis noire est entourée en rouge sur la photo.
A l'aide d'une spatule en nylon, soulevez légèrement la carte mère du Galaxy S3 afin de pouvoir la saisir avec vos doigts, puis ôtez la complètement.
faites attention aux nappes déconnectées dans les étapes précédentes, elles peuvent géner le démontage de la carte-mère. N'hésitez pas à les pousser délicatement afin de ne pas les abimer.
Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser la vis (entourée en rouge sur la photo) retenant le support en plastique de la caméra avant.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites levier sur le support de la caméra avant afin de l'ôtez complètement.
A l'aide d'une spatule en nylon, décollez délicatement la nappe de la caméra avant, afin de pouvoir sortir l'ensemble caméra et sa nappe du Galaxy S3.
Utilisez le bout d'une spatule en nylon pour délicatement pousser le bouton power vers l'extérieur du Galaxy S3.
Faites le sortir complètement de son emplacement afin de pouvoir l'attraper directement avec vos doigts.
Utilisez le bout d'une spatule en nylon pour délicatement pousser le bouton volume vers l'extérieur du Galaxy S3.
Comme indiqué sur les photos, à l'aide d'une spatule en nylon, décollez délicatement la nappe volume + hp interne du châssis du Galaxy S3.
Une fois décollée, vous pouvez ôtez complètement la nappe bouton volume + hp interne du Galaxy S3.
A l'aide d'une spatule en nylon, décollez délicatement la nappe du vibreur du châssis du Galaxy S3.
Utilisez une tournevis plat pour faire levier sur le vibreur afin de le décoller du châssis de votre Galaxy S3.
Le vibreur du Galaxy S3 est parfois solidement collé au châssis. N'hésitez donc pas à forcer pour le décoller.
A l'aide d'une pince, retirez les 3 petites pièces de caoutchous blanc comme indiqué sur les photos.
Votre bloc écran LCD + vitre tactile + châssis est désormais démonté.
En cas de besoin vous pouvez le remplacer par un neuf.
Pour remonter votre Samsung Galaxy S3 suivez ce guide en sens inverse.
