Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Samsung Galaxy chevron_right Galaxy S24 Ultra chevron_right Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière Galaxy S24 Ultra
La vitre arrière de votre Galaxy S24 Ultra est un élément essentiel qui protège les composants internes. Cependant, en cas de chute ou de choc, elle peut se fissurer, se briser ou présenter des éclats, affectant non seulement l'esthétique de votre téléphone mais aussi sa protection contre la poussière. Pour éviter que les dommages ne s'aggravent ou que des débris ne s'infiltrent à l'intérieur de votre appareil, il est recommandé de remplacer la vitre arrière dès qu’elle est endommagée.
Symptômes indiquant que la vitre arrière doit être remplacée
  • Fissures ou éclats visibles sur la vitre arrière.
  • Parties brisées risquant de provoquer des coupures ou d’endommager d’autres surfaces.
  • Perte de l’étanchéité du téléphone, augmentant les risques d'intrusion de poussière ou d'eau.
  • Apparence esthétique dégradée avec des rayures profondes ou des éclats.
En remplaçant vous-même la vitre arrière de votre téléphone, vous pouvez économiser sur les frais de main-d'œuvre généralement facturés par les ateliers de réparation. De plus, vous contribuez à limiter les déchets électroniques en prolongeant la durée de vie de votre appareil.
Pensez à sauvegarder toutes vos données importantes avant d'entamer toute intervention.
Pour cette réparation, vous aurez besoin de certains outils spécifiques tels qu’un sèche-cheveux ou un décapeur thermique, une spatule fine pour décoller la vitre, et un adhésif double-face ou une colle spécifique pour fixer la nouvelle vitre. En suivant un tutoriel détaillé ou des instructions étape par étape, même un débutant peut remplacer la vitre arrière de son Galaxy S24 Ultra. Prenez le temps nécessaire, suivez les instructions attentivement, et redonnez à votre téléphone son apparence d'origine sans avoir à investir dans un appareil neuf.
Comment changer vitre arrière pour Galaxy S24 Ultra - Guide vidéo
Comment remplacer vitre arrière pour Galaxy S24 Ultra - Guide images
Avant de remplacer l'écran de votre Galaxy S24 Ultra, il est important de vérifier que vous avez commandé les pièces détachées adaptées. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres de votre smartphone afin d'identifier le numéro de modèle. Ici nous vous proposons un tutoriel de réparation pour le modèle SM-S928B.
Vous avez bien reçu vos pièces ? Commencez par éteindre votre téléphone si cela est possible, ou laissez-le se décharger tout seul.
Retirez le stylet S-Pen en appuyant dessus.
Retirez le tiroir contenant la carte SIM avec l'outil présent dans le Kit.
Pour remplacer l'écran, il vous faudra le déconnecter et enlever la batterie.
Chauffez la vitre arrière de votre téléphone. En vous aidant d'un coussin chauffant, d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique afin de ramollir la colle.
Coussin chauffant : Passez le coussin au micro-ondes environ 1-2 minutes avant de le mettre sur le dos du smartphone
Décapeur thermique : Si vous avez choisi le pistolet, chauffez le contour de l'appareil, à une distance de 5cm pendant 20 à 30 secondes. Idem avec le sèche cheveux.
Collez la ventouse sur le bas du téléphone puis introduisez le médiator troué entre le châssis et la vitre arrière.
Insérez le médiator en plastique sous le médiator en métal puis faites le glissez tout autour du composant.
Ne pas trop enfoncer les médiators au niveau des objectifs pour ne pas abîmer le module photo
N'hésitez pas à chauffer à nouveau si vous sentez de la résistance.
Recyclez vos composants électroniques usagés en les apportant à la déchèterie ou dans un bac de recyclage prévu à cet effet. Merci.
Pour remonter votre Galaxy S24 Ultra suivez ce guide en sens inverse.
