Galaxy S23
Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière Galaxy S23
La vitre arrière de votre Samsung Galaxy S23 ne se limite pas à un rôle esthétique. Elle joue également une fonction essentielle en protégeant les composants internes de votre smartphone contre les agressions extérieures. Une chute accidentelle ou un choc peut malheureusement provoquer des fissures, des éclats ou un bris complet de cette vitre arrière. En plus d’altérer l’apparence de votre appareil, ces dommages peuvent nuire à son étanchéité, réduisant ainsi sa résistance à l’eau et à la poussière, et exposant les composants internes à des risques supplémentaires.
Remplacer la vitre arrière est la solution idéale pour redonner à votre Galaxy S23 son apparence d’origine tout en assurant une protection optimale de ses éléments vitaux. Cela permet également de restaurer l’intégrité structurelle de l’appareil.
Chez SOSav, nous mettons à votre disposition des guides pas à pas et des conseils pratiques pour vous aider à effectuer cette réparation par vous-même. Non seulement cela prolonge la durée de vie de votre smartphone, mais cela vous permet aussi de faire des économies en évitant de passer par un professionnel. Notre mission est de rendre l’auto-réparation accessible, simple et efficace pour tous.
Avant de commencer la réparation, pensez à sauvegarder toutes vos données afin d’éviter toute perte accidentelle lors du processus.
- Vitre arrière fissurée ou cassée
- Face arrière partiellement ou totalement décollée
Kit outils Spécial - N°3 7.90€ Voir le produit visibility
Comment changer vitre arrière pour Galaxy S23 - Guide vidéo
Comment remplacer vitre arrière pour Galaxy S23 - Guide images
Avant de remplacer la vitre arrière de votre Galaxy S23, il est important de vérifier que vous avez commandé les pièces détachées adaptées. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres de votre smartphone afin d'identifier le numéro de modèle. Ici nous vous proposons un tutoriel de réparation pour le modèle SM-S911B/DS, les pièces pour ce modèles sont également compatibles avec le SM-S911B.
Vous avez bien reçu vos pièces ? Commencez par éteindre votre téléphone si cela est possible, puis retirez le tiroir contenant la carte SIM avec l'outil présent dans le Kit.
Chauffez la vitre arrière de votre téléphone. En vous aidant d'un coussin chauffant, d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique afin de ramollir la colle.
Passez le coussin au micro-ondes environ 1-2 minutes avant de le mettre sur le dos du smartphone. Si vous avez choisi le pistolet, chauffez le contour de l'appareil, à une distance de 5cm.
Collez la ventouse sur le bas du téléphone puis introduisez le médiator troué entre le châssis et la vitre arrière.
Insérez le médiator en plastique sous le médiator en métal puis faites le glissez tout autour du composant.
N'hésitez pas à réchauffer si vous sentez de la résistance.
Recyclez vos composants électroniques usagés en les apportant à la déchèterie ou dans un bac de recyclage prévu à cet effet. Merci.
Pour remonter votre Galaxy S23 suivez ce guide en sens inverse.
