Galaxy S23
Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy S23
Après une utilisation prolongée, la batterie de votre Galaxy S23 peut commencer à montrer des signes de faiblesse. Vous constatez peut-être que l’autonomie est devenue insuffisante, nécessitant plusieurs recharges par jour, ou que votre téléphone s’éteint de manière imprévisible. Dans certains cas, la batterie ne se recharge plus du tout, surchauffe ou présente un gonflement visible, rendant l’utilisation de votre smartphone compliquée, voire dangereuse.
Chez SOSav, nous savons à quel point il est frustrant d’utiliser un téléphone dont la batterie est défectueuse. Toutefois, acheter un nouvel appareil pour une simple panne de batterie n’est ni économique, ni écologique. Nous vous proposons une solution simple : remplacez vous-même la batterie de votre Galaxy S23 à l’aide de nos produits fiables et de nos conseils experts.
Pourquoi remplacer vous-même la batterie de votre Galaxy S23 ?
Ce choix présente de nombreux avantages : - Vous réalisez des économies importantes en évitant les coûts élevés de réparation en boutique ou l’achat d’un nouvel appareil. - Vous gagnez du temps en effectuant la réparation chez vous, sans devoir attendre un retour du service après-vente. - Vous faites un geste pour la planète en réduisant les déchets électroniques et en prolongeant la durée de vie de votre smartphone.
Avant de commencer, pensez à sauvegarder toutes vos données pour éviter toute perte accidentelle pendant la réparation.
- Autonomie réduite, nécessitant plusieurs recharges par jour
- Batterie qui ne se recharge plus
- Extinctions soudaines, même avec de la charge
- Surchauffe anormale pendant l’utilisation ou la charge
- Redémarrages intempestifs
- Gonflement visible de la batterie
Comment changer batterie pour Galaxy S23 - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Galaxy S23 - Guide images
Avant de remplacer la batterie de votre Galaxy S23, il est important de vérifier que vous avez commandé les pièces détachées adaptées. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres de votre smartphone afin d'identifier le numéro de modèle. Ici nous vous proposons un tutoriel de réparation pour le modèle SM-S911B/DS, les pièces pour ce modèles sont également compatibles avec le SM-S911B.
Vous avez bien reçu vos pièces ? Commencez par éteindre votre téléphone si cela est possible, puis retirez le tiroir contenant la carte SIM avec l'outil présent dans le Kit.
Chauffez la vitre arrière de votre téléphone. En vous aidant d'un coussin chauffant, d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique afin de ramollir la colle.
Passez le coussin au micro-ondes environ 1-2 minutes avant de le mettre sur le dos du smartphone. Si vous avez choisi le pistolet, chauffez le contour de l'appareil, à une distance de 5cm.
Collez la ventouse sur le bas du téléphone puis introduisez le médiator troué entre le châssis et la vitre arrière.
Insérez le médiator en plastique sous le médiator en métal puis faites le glissez tout autour du composant.
N'hésitez pas à réchauffer si vous sentez de la résistance.
Retirez les 6 vis cruciformes de la nappe NFC.
Utilisez le levier en nylon pour déconnecter les parties du bas, décollez délicatement la nappe collée sur le haut-parleur externe.
Déconnectez la nappe connectée sur la carte mère.
Retirez la plaquette entière du téléphone, en faisant attention à décoller également la partie située à côté des caméras arrière.
Déconnectez la nappe de la batterie.
Dévissez les 7 vis cruciformes de la partie basse du smartphone, elles maintiennent le haut-parleur en place.
Faire levier à l'aide de la pincette et l'extraire de la partie basse.
Déconnectez les nappes du haut : nappe de l'écran, puis la nappe d'interconnexion et enfin la nappe de liaison réseau.
Déconnectez les nappes du bas : nappe de l'écran, ensuite la nappe d'interconnexion et pour finir la nappe de liaison réseau. Ce qui vous donne accès à la batterie.
Décollez le sticker vert à l'aide du levier orange en nylon.
Tirez sur l'autocollant pour retirer la batterie du bloc écran.
Si vous avez du mal à décoller la batterie, vous pouvez à nouveau chauffer le smartphone CÔTÉ ÉCRAN enfin de ramollir la colle du sticker de la batterie.
Recyclez votre batterie usagée en l'apportant à la déchèterie ou dans un bac de recyclage prévu à cet effet. Si votre batterie est gonflée ou abîmée, stockez-la dans un seau ou un contenant en métal avec du sable avant de l'amener au centre de tri.
Récupérez le film transparent qui maintient la batterie en place à l'intérieur de votre smartphone. Il suffit de tirer dessus pour le retirer.
Enlevez les résidus de colle.
Pour remonter votre Galaxy S23 suivez ce guide en sens inverse.
