Galaxy S23 Ultra
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy S23 Ultra
Avez-vous des inquiétudes quant à la nécessité de recharger votre Galaxy S23 Ultra, car il ne parvient plus à détecter votre câble USB qui, pourtant, fonctionne correctement ? Vous constatez également que votre téléphone n'est plus reconnu par votre ordinateur, ce qui vous empêche de sauvegarder vos données. En somme, votre expérience d'utilisation de votre téléphone mobile est grandement affectée, et vous êtes à la recherche d'une solution. Heureusement, SOSav est votre meilleur choix en matière de réparation de téléphone ! Nos experts vous guideront en détail sur la façon de remplacer vous-même le connecteur de charge de votre Galaxy S23 Ultra, ce qui vous permettra d'économiser sur les frais d'intervention d'un professionnel ou l'achat d'un nouvel appareil. Chaque étape est illustrée et commentée afin de vous accompagner tout au long du processus de réparation de votre Galaxy S23 Ultra.
Il est recommandé de procéder à une sauvegarde avant de commencer la réparation de votre Galaxy S23 Ultra, que ce soit en utilisant un ordinateur ou le stockage en ligne (cloud).
- Connecteur de charge HS
- Impossible de charger le S20 Ultra
- Synchronisation impossible
- S20 Ultra non détecté par l'ordinateur
- Charge impossible
- Problème de charge
Comment changer connecteur de charge pour Galaxy S23 Ultra - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy S23 Ultra - Guide images
Guide photos remplacement ecran Galaxy S23 Ultra (Etape 1 - image 1)zoom_inGuide photos remplacement ecran Galaxy S23 Ultra (Etape 1 - image 1)Guide photos remplacement ecran Galaxy S23 Ultra (Etape 1 - image 2)
Appuyez ensuite sur l'emplacement du crayon connecté Samsung pour l'extraire.
Grace au trombone fourni avec votre téléphone placez le dans l'emplacement prévu a cet effet, le tiroir Sim s'extrait a son tour.
reformule ce texte en plus court : Il est nécessaire de chauffer la façade arrière de votre Samsung pour ramollir le sticker.
Utilisez un décapeur thermique (sèche-cheveux) et allumez le pour chauffer le contour du téléphone
Utilisez la ventouse pour placer le bas du téléphone et soulever délicatement la vitre arrière.
Ceci permettra de créer suffisamment d'espace pour insérer le médiator en métal entre la façade et le châssis.
Une fois que l'espace est créé, substituez le médiator par des outils similaires en plastique.
Cela permettra de poursuivre le processus de décollage sans causer de dommages à la peinture de l'appareil ni aux nappes situées en dessous.
Veuillez déplacer les médiators en plastique tout autour du bord de la vitre arrière et si nécessaire, n'hésitez pas à les réchauffer légèrement au fur et à mesure de votre progression.
Décollez la vitre arrière de votre Samsung Galaxy S23 Ultra.
A l'aide du tournevis cruciforme, ôtez les 5 vis de la plaquette du module NFC / induction.
Ensuite, décollez les extrémités de la nappe avec le spudger.
Déconnectez les nappes du module NFC et de recharge par induction du téléphone.
Soulevez la plaquette afin de la saisir et de l'extraire de l'appareil.
Décollez la première nappe.
Suite a cela dévissez les 6 vis entouré en rouge, puis le cache se libèrera.
Gardez le spudger pour déconnecter les nappes d'interconnexion afin de libérer l'accès à la batterie.
Faites levier à l'aide de la spatule pour récupérer le connecteur de charge.
Dévissez les 3 vis avec le tournevis cruciforme pour libérer le dock.
Pour remonter votre Galaxy S23 Ultra suivez ce guide en sens inverse.
