Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Samsung Galaxy chevron_right Galaxy S22+ chevron_right Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière Galaxy S22+
Suite à une chute ou un choc, la vitre arrière de votre Galaxy S22+ peut se fissurer ou se briser. Vous avez peut-être remarqué des éclats de verre, des rayures profondes ou une casse visible qui altère l’apparence de votre smartphone. Une vitre arrière endommagée ne se limite pas à l’aspect esthétique : elle peut également exposer les composants internes à la poussière ou à l’humidité, mettant en danger le bon fonctionnement de votre appareil. Ce problème peut nuire à l’utilisation quotidienne de votre téléphone et rendre son maniement désagréable, voire risqué.
Chez SOSav, nous savons que la vitre arrière joue un rôle essentiel dans la protection et l’apparence de votre Galaxy S22+. Fabriquée en verre robuste, elle est conçue pour résister aux aléas du quotidien, mais un impact important peut suffire à la détériorer. Plutôt que de remplacer votre téléphone complet pour une simple casse, nous vous proposons une solution plus économique et écologique : changez la vitre arrière vous-même grâce à nos pièces détachées de haute qualité et à nos outils adaptés.
Symptômes fréquents :
  • Fissures ou brisures visibles
  • Rayures profondes
  • Vitre arrière cassée ou détachée
  • Risque d’infiltration de poussière ou d’humidité
  • Aspect esthétique dégradé
Comment changer vitre arrière pour Galaxy S22+ - Guide vidéo
Comment remplacer vitre arrière pour Galaxy S22+ - Guide images
Avant de remplacer l'écran de votre Galaxy S22+, il est important de vérifier que vous avez commandé les pièces détachées adaptées. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres de votre smartphone afin d'identifier le numéro de modèle. Ici nous vous proposons un tutoriel de réparation pour les modèles SM-S906B et SM-S906B-DS (Dual SIM).
Vous avez bien reçu vos pièces ? Vous pouvez commencez votre réparation.
Eteindre votre téléphone si cela est possible ou laissez-le se décharger complètement.
Retirez le tiroir contenant la carte SIM avec l'outil présent dans le Kit.
Chauffez la vitre arrière de votre téléphone. En vous aidant d'un coussin chauffant, d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique afin de ramollir la colle.
Coussin chauffant : Passez le coussin au micro-ondes environ 1-2 minutes avant de le mettre sur le dos du smartphone
Décapeur thermique : Si vous avez choisi le pistolet, chauffez le contour de l'appareil, à une distance de 5cm pendant 20 à 30 secondes. Idem avec le sèche cheveux.
Si votre vitre arrière n'est pas abîmée : Collez la ventouse sur le bas du téléphone, pour créer un point d'insertion puis introduisez le médiator en métal troué entre le châssis et la vitre arrière. Sur cet exemple la vitre arrière était complètement brisée.
Insérez le médiator en plastique sous le médiator en métal puis faites le glissez tout autour du composant.
Ne pas trop enfoncer les médiators au niveau des objectifs pour ne pas abîmer le module photo
N'hésitez pas à chauffer à nouveau si vous sentez de la résistance.
Recyclez vos composants électroniques usagés en les apportant à la déchèterie ou dans un bac de recyclage prévu à cet effet. Merci.
Pour remonter votre Galaxy S22+ suivez ce guide en sens inverse.
