Galaxy S21
Vibreur
Guide de réparation : Vibreur Galaxy S21
Temps : 40 min
Votre vibreur Galaxy S21 ne vibre plus à réception de notification ? Les vibrations sont imperceptibles ou se déclenchent de façon aléatoire ? Pas de panique, vous pouvez le remplacer facilement pour faire des économies grâce à ce guide de réparation illustré et commenté réalisé par les experts SOSav. Nous détaillons pas à pas les manoeuvres afin de vous permettre de remettre à neuf votre smartphone à moindre frais.
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données avant d'entamer votre réparation Galaxy S21.
- Vibreur HS
- Pas de vibration
- Vibration aléatoire
Comment remplacer vibreur pour Galaxy S21 - Guide images
Avant de changer le vibreur Galaxy S21, il est conseillé d'éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez simultanément sur les boutons On/Off et volume - situés sur la tranche droite, pendant quelques secondes.Puis validez par "Eteindre".
Le tiroir se situe sur le rebord bas du téléphone ! Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du mobile ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir.Vous allez le sentir s'éjecter de lui-même afin de le retirer simplement.
Le tiroir SIM est sorti en moins de 2 minutes.
Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière avec votre sèche-cheveux pour ramollir la colle qui la maintient.Créez une légère ouverture entre la face arrière et le châssis, à l'aide de la spatule iSesamo.Puis prenez le relais avec la spatule en nylon (ou médiator) pour la suite !N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir !
Faites doucement glisser la spatule en nylon sur le bas du premier côté.Puis faites le tour pour décoller entièrement la face arrière.Vous pouvez désormais ouvrir la face arrière à la manière d'un livre !
La face arrière est séparée !
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis soulevez délicatement le haut de la nappe NFC, avec la spatule en nylon, pour laisser apparaître son connecteur.Attention à ne pas la décoller totalement car elle est toujours branchée !
Gardez la spatule en main pour débrancher la nappe NFC / induction.
Reprenez le sèche-cheveux pour chauffer quelques secondes la nappe encadrée en rouge. (Photo 1)Cela facilitera son retrait par la suite.Basculez délicatement la nappe NFC / Indution à 90° et prenez bien soin de décoller la partie réchauffée précédemment.
La nappe induction / NFC est déposée.
Avant de poursuivre, il faut impérativement débrancher la batterie.Une sécurité pour éviter les éventuels courts-circuits pour la suite de la réparation Galaxy S21 ;)
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 7 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis débranchez la nappe du haut-parleur interne avec la spatule en nylon.
Il ne reste plus qu'à extraire délicatement le bloc haut-parleur interne !
Le haut-parleur interne est démonté.
Munissez-vous de votre spatule en nylon pour déconnecter les 5 nappes encadrées en rouge.Commencez par débrancher la nappe de la caméra avant.
Puis celle de l'écran...... Ainsi que les deux nappes du connecteur de charge.Terminez pas débrancher la dernière nappe de l'écran.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 1)Puis faites levier pour sortir la carte mère.
La carte mère Galaxy S21 est sortie et partiellement démontée.
Chauffez quelques secondes le vibreur pour faciliter son retrait.A l'aide de la spatule en nylon, décollez la nappe du vibreur pour l'extraire en douceur.
Le vibreur Galaxy S21 est déposé.Suivez ce tuto gratuit pour le remplacer en cas de besoin !
Pour remonter votre Galaxy S21 suivez ce guide en sens inverse.
