Galaxy S21
Nappe induction / NFC
Guide de réparation : Nappe induction / NFC Galaxy S21
Après une mauvaise manipulation, votre nappe NFC Galaxy S21 est déchirée et ne fonctionne plus ? La charge sans fil n'est plus détectée et cela vous embête de ne pas profiter de cette fonctionnalité ? Impossible d'échanger des données ou de payer via NFC ? Pas de panique, vous avez frappé à la bonne porte puisque SOSav est là pour vous aider ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation gratuit afin de vous accompagner tout au long de la manoeuvre. Chaque étape est illustrée et commentée pour vous montrer que réparer son Galaxy S21 est possible pour le commun des mortels !
N'oubliez pas de faire une sauvegarde de données avant de vous lancer dans votre réparation Galaxy S21. Simple précaution d'usage :)
- Charge induction impossible
- Paiement NFC qui ne fonctionne pas
- Aucune transmission de données en NFC
Comment remplacer nappe induction / nfc pour Galaxy S21 - Guide images
Avant de changer la nappe induction / NFC Galaxy S21, il est conseillé d'éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez simultanément sur les boutons On/Off et volume - situés sur la tranche droite, pendant quelques secondes.Puis validez par "Eteindre".
Le tiroir se situe sur le rebord bas du téléphone ! Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du mobile ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir.Vous allez le sentir s'éjecter de lui-même afin de le retirer simplement.
Le tiroir SIM est sorti en moins de 2 minutes.
Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière avec votre sèche-cheveux pour ramollir la colle qui la maintient.Créez une légère ouverture entre la face arrière et le châssis, à l'aide de la spatule iSesamo.Puis prenez le relais avec la spatule en nylon (ou médiator) pour la suite !N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir !
Faites doucement glisser la spatule en nylon sur le bas du premier côté.Puis faites le tour pour décoller entièrement la face arrière.Vous pouvez désormais ouvrir la face arrière à la manière d'un livre !
La face arrière est séparée !
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis soulevez délicatement le haut de la nappe NFC, avec la spatule en nylon, pour laisser apparaître son connecteur.Attention à ne pas la décoller totalement car elle est toujours branchée !
Gardez la spatule en main pour débrancher la nappe NFC / induction.
Reprenez le sèche-cheveux pour chauffer quelques secondes la nappe encadrée en rouge. (Photo 1)Cela facilitera son retrait par la suite.Basculez délicatement la nappe NFC / Indution à 90° et prenez bien soin de décoller la partie réchauffée précédemment.
La nappe induction / NFC Galaxy S21 est déposée.Suivez ce tuto gratuit pour la remplacer facilement si besoin !
Pour remonter votre Galaxy S21 suivez ce guide en sens inverse.
