Galaxy S21
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Galaxy S21
Votre Galaxy S21 n'a plus de son ? Le son se coupe ou grésille lorsque vous regardez une vidéo ? Impossible d'utiliser le mode haut-parleur alors que tout fonctionne en mode appel classique ? C'est parce qu'il s'agit de deux haut-parleurs distincts ! Dans votre cas, c'est le haut-parleur externe Galaxy S21 qui va est endommagé. Mais pas de panique, les experts SOSav sont là pour vous aider à travers ce guide de réparation gratuit. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous accompagner tout au long de votre réparation Galaxy S21 !
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données par précaution avant d'entamer votre réparation Galaxy S21.
- Pas de son (musique, vidéo, sonnerie, etc.)
- Son qui grésille
- Son qui se coupe
Comment remplacer haut-parleur externe pour Galaxy S21 - Guide images
Avant de changer le haut-parleur externe Galaxy S21, il est conseillé d'éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez simultanément sur les boutons On/Off et volume - situés sur la tranche droite, pendant quelques secondes.Puis validez par "Eteindre".
Le tiroir se situe sur le rebord bas du téléphone ! Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du mobile ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir.Vous allez le sentir s'éjecter de lui-même afin de le retirer simplement.
Le tiroir SIM est sorti en moins de 2 minutes.
Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière avec votre sèche-cheveux pour ramollir la colle qui la maintient.Créez une légère ouverture entre la face arrière et le châssis, à l'aide de la spatule iSesamo.Puis prenez le relais avec la spatule en nylon (ou médiator) pour la suite !N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir !
Faites doucement glisser la spatule en nylon sur le bas du premier côté.Puis faites le tour pour décoller entièrement la face arrière.Vous pouvez désormais ouvrir la face arrière à la manière d'un livre !
La face arrière est séparée !
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis soulevez délicatement le haut de la nappe NFC, avec la spatule en nylon, pour laisser apparaître son connecteur.Attention à ne pas la décoller totalement car elle est toujours branchée !
Gardez la spatule en main pour débrancher la nappe NFC / induction.
Reprenez le sèche-cheveux pour chauffer quelques secondes la nappe encadrée en rouge. (Photo 1)Cela facilitera son retrait par la suite.Basculez délicatement la nappe NFC / Indution à 90° et prenez bien soin de décoller la partie réchauffée précédemment.
La nappe induction / NFC est déposée.
Avant de poursuivre, il faut impérativement débrancher la batterie.Une sécurité pour éviter les éventuels courts-circuits pour la suite de la réparation Galaxy S21 ;)
Munissez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 6 vis entourées en rouge. (Photo 1)Il ne vous reste plus qu'à sortir le haut-parleur externe.
Le haut-parleur externe Galaxy S21 est déposé.En cas de problème de son, remplacez le haut-parleur défaillant grâce à ce tuto gratuit.
Pour remonter votre Galaxy S21 suivez ce guide en sens inverse.
