Galaxy S21
Face arrière
Guide de réparation : Face arrière Galaxy S21
Temps : 10 min
Après une mauvaise chute, votre face arrière Galaxy S21 ne tient plus en place et est cassée ? Elle ne protège plus les composants internes des agressions extérieures et laisse s'infiltrer des résidus ? Elle est rayée et cela a le don de vous énerver ? Outre l'aspect physique, il ne faut pas tarder à agir pour la santé de votre téléphone ! Heureusement, les experts SOSav sont là pour vous aider avec ce guide de réparation illustré et commenté, totalement gratuit. Nous vous expliquons, pas à pas, comment décoller la face arrière. Bon point, elle n'est pas en verre mais en plastique souple. Même s'il faut être minutieux, elle est donc moins fragile :)
Avant d'entamer votre réparation Galaxy S21, nous conseillons de faire une sauvegarde de données par précaution !
- Face arrière fissurée
- Face arrière cassée
- Face arrière qui ne tient plus en place
Vitre arrière (Officielle) - Galaxy S21 34.90€ Voir le produit visibility
Comment changer face arrière pour Galaxy S21 - Guide vidéo
Comment remplacer face arrière pour Galaxy S21 - Guide images
Avant de décoller la face arrière SIM Galaxy S21, il est conseillé d'éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez simultanément sur les boutons On/Off et volume - situés sur la tranche droite, pendant quelques secondes.Puis validez par "Eteindre".
Le tiroir se situe sur le rebord bas du téléphone ! Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du mobile ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir.Vous allez le sentir s'éjecter de lui-même afin de le retirer simplement.
Le tiroir SIM est sorti en moins de 2 minutes.
Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière avec votre sèche-cheveux pour ramollir la colle qui la maintient.Créez une légère ouverture entre la face arrière et le châssis, à l'aide de la spatule iSesamo.Puis prenez le relais avec la spatule en nylon (ou médiator) pour la suite !N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir !
Faites doucement glisser la spatule en nylon sur le bas du premier côté.Puis faites le tour pour décoller entièrement la face arrière.Vous pouvez désormais ouvrir la face arrière à la manière d'un livre !
La face arrière Galaxy S21 est séparée !Suivez ce tuto gratuit afin de la remplacer facilement si besoin !
Pour remonter votre Galaxy S21 suivez ce guide en sens inverse.
