Galaxy S21
Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy S21
Votre batterie Galaxy S10 est en train de rendre l'âme ? L'autonomie est en chute libre et vous pose problème au quotidien car vous devez emmener un powerbank partout avec vous ? La batterie surchauffe de façon anormale et vous avez peur pour la santé de votre mobile ? Vous avez raison de vous tourner vers SOSav !
Nous savons bien que la batterie Galaxy S10, comme toutes les batteries téléphone, subit l'usure de l'obsolescence programmée, quoi que vous fassiez. Mais pourquoi changer de smartphone quand vous avez la possibilité de le remettre à neuf vous-même grâce à ce guide de réparation. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous accompagner tout au long de votre réparation batterie Galaxy S21.
Pourquoi changer ma batterie Galaxy S21 moi-même ? Pour faire des économies ! Car oui, réparer son téléphone revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel ! Sans compter l'économie par rapport à l'achat d'un nouvel appareil ! Mais changer sa batterie Galaxy S21 c'est aussi faire un geste pour la planète puisque vous ne jetez pas un téléphone encore fonctionnel ! Réparer son Galaxy S21 au lieu de le jeter, c'est ne pas tomber dans le piège de l'obsolescence programmée ! Un réflexe que vous pourrez appliquer à tous les objets de votre quotidien.
N'oubliez pas de faire une sauvegarde de vos données avant de penser à effectuer votre réparation batterie Galaxy S21 !
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Batterie qui surchauffe
Batterie (Officielle) - Galaxy S21 34.90€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour Galaxy S21 - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Galaxy S21 - Guide images
Avant de changer sa batterie Galaxy S21, il est conseillé d'éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez simultanément sur les boutons On/Off et volume - situés sur la tranche droite, pendant quelques secondes.Puis validez par "Eteindre".
Le tiroir se situe sur le rebord bas du téléphone ! Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du mobile ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir.Vous allez le sentir s'éjecter de lui-même afin de le retirer simplement.
Le tiroir SIM est sorti en moins de 2 minutes.
Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière avec votre sèche-cheveux pour ramollir la colle qui la maintient.Créez une légère ouverture entre la face arrière et le châssis, à l'aide de la spatule iSesamo.Puis prenez le relais avec la spatule en nylon (ou médiator) pour la suite !N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir !
Faites doucement glisser la spatule en nylon sur le bas du premier côté.Puis faites le tour pour décoller entièrement la face arrière.Vous pouvez désormais ouvrir la face arrière à la manière d'un livre !
La face arrière est séparée !
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis soulevez délicatement le haut de la nappe NFC, avec la spatule en nylon, pour laisser apparaître son connecteur.Attention à ne pas la décoller totalement car elle est toujours branchée !
Gardez la spatule en main pour débrancher la nappe NFC / induction.
Reprenez le sèche-cheveux pour chauffer quelques secondes la nappe encadrée en rouge. (Photo 1)Cela facilitera son retrait par la suite.Basculez délicatement la nappe NFC / Indution à 90° et prenez bien soin de décoller la partie réchauffée précédemment.
La nappe induction / NFC est déposée.
Avant de poursuivre, il faut impérativement débrancher la batterie.Une sécurité pour éviter les éventuels courts-circuits pour la suite de la réparation Galaxy S21 ;)Débranchez également la nappe power par la même occasion.
Munissez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 6 vis entourées en rouge. (Photo 1)Il ne vous reste plus qu'à sortir le haut-parleur externe.
Le haut-parleur externe est déposé.
Toujours avec la spatule en nylon, débranchez les deux nappes du connecteur de charge. Pour info, la grosse nappe correspond à la nappe principale et l'autre est la nappe secondaire ;)
Puis déconnectez les deux nappes côté carte mère.
Les nappes connecteur de charge sont déposées.
Répétez l'opération pour débrancher et retirer la nappe de l'écran.
La nappe de l'écran est déposée à son tour.
Chauffez quelques instants la face avant, opoosée à la batterie pour ramollir la colle qui maintient la batterie.ATTTENTION, ne chauffez jamais directement la batterie !Glissez progressivement la spatule large et plate sous la batterie pour la décoller.Attention à ne pas plier ni percer la batterie.
La batterie Galaxy S21 est extraire.Suivez ce tuto gratuit afin de la remplacer en cas de problème d'autonomie !
Pour remonter votre Galaxy S21 suivez ce guide en sens inverse.
