Galaxy S21 Fe (5G)
Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière Galaxy S21 Fe (5G)
Ce tutoriel vous accompagnera dans le processus de remplacement de la vitre arrière de votre Samsung Galaxy S21 FE 5G. Que votre vitre arrière soit fissurée ou endommagée, ce guide vous fournira les instructions nécessaires pour effectuer un remplacement efficace et sûr. Assurez-vous d'avoir les outils adéquats à disposition et de travailler dans un environnement propre pour éviter tout risque de dommage supplémentaire.
Le remplacement de la vitre arrière exige de la précision et de la patience, en particulier lors du retrait de la vitre endommagée et de l'application de la nouvelle. Il est important de manipuler les pièces avec soin pour garantir un ajustement parfait et préserver l'intégrité de l'appareil. Après l'installation de la nouvelle vitre, vérifiez que tout est bien en place et que l'apparence esthétique de votre téléphone est restaurée.
Vitre arrière (Officielle) - Galaxy S21 FE Noir 26.90€ Voir le produit visibility
Comment changer vitre arrière pour Galaxy S21 Fe (5G) - Guide vidéo
Comment remplacer vitre arrière pour Galaxy S21 Fe (5G) - Guide images
Avant de commencer le démontage complet de votre Samsung Galaxy S21 FE, il est essentiel de suivre certaines directives pour garantir une réparation à la fois sûre et efficace :
Prenez ensuite le temps d'éteindre votre smartphone en pressant le bouton Power.
- Assurez-vous de travailler sur le Samsung Galaxy S21 FE. Une vérification précise du modèle est cruciale pour éviter toute confusion. Vous trouverez cette information dans les paramètres de votre appareil.
- Prenez le temps de bien comprendre chaque étape du tutoriel de démontage. Visionnez la vidéo à plusieurs reprises et lisez attentivement les instructions associées à chaque photo.
- Sélectionnez un lieu propre, bien éclairé et sans encombrement pour effectuer votre travail.
- Rassemblez tous les outils nécessaires et adaptés au Samsung Galaxy S21 FE, tels que des tournevis spécifiques, des spatules en plastique, des médiators, une ventouse, et éventuellement de la colle.
- Avancez de manière méthodique et ne forcez sur aucun composant. En cas de difficulté, prenez une pause et consultez à nouveau les instructions.
Insérez l'outil adéquat pour éjecter le tiroir de la carte SIM.
En vous aidant d'un décapeur thermique ou d'un sèche-cheveux, chauffez le contour du téléphone pour ramollir le sticker.
Disposez la ventouse sur le bas du téléphone, puis insérez le médiator entre la vitre arrière et le châssis.
Pour remonter votre Galaxy S21 Fe (5G) suivez ce guide en sens inverse.
