Galaxy S20
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Galaxy S20
Vous n'entendez plus vos correspondants quand vous téléphonez avec votre Galaxy S20 ? Le son se coupe en pleine conversation ? Le son grésille ou semble très lointain ? Pourtant, tout fonctionne en mode haut-parleur ou quand vous regardez des vidéos en streaming ? C'est parce qu'il s'agit d'un autre haut-parleur. Dans votre cas, c'est le haut-parleur interne Galaxy S20 qui est en cause. Mais rassurez-vous, les experts de SOSav vous expliquent comment le remplacer dans ce guide de réparation illustré et commenté. Vous verrez ainsi que réparer son téléphone est possible et économique.
Avant d'entamer votre réparation Galaxy S20, faites une sauvegarde de vos données par précaution.
- Pas de son en appel
- Son qui grésille
- Impossible d'entendre la voix des interlocuteurs
- Son qui se coupe
Comment remplacer haut-parleur interne pour Galaxy S20 - Guide images
Avant de remplacer votre haut-parleur interne Galaxy S20, veuillez éteindre votre téléphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre S20 ou notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM situé sur le haut du téléphone.Exercez une légère pression pour sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Retirez-le.
Le tiroir SIM est extrait.
Chauffez 1 à 2 minutes la vitre arrière à l'aide d'un sèche-cheveux afin de ramollir la colle qui la maintient.Introduisez délicatement la spatule iSesamo dans un angle afin de créer une ouverture. Puis prenez le relai avec un médiator ou une carte plastique.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir.
Faites doucement glisser la carte sur tout le pourtour.Vous pouvez désormais ouvrir la vitre arrière afin de la séparer.
La vitre arrière Galaxy S20 est est séparée et partiellement démontée.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge (Photo 1).Puis sortez délicatement l'antenne NFC grâce à la spatule en nylon.
L'antenne NFC est déposée.
Avant de poursuivre votre réparation Galaxy S20, déconnectez la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Cela permet d'éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour retirer les 4 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le cache plastique à l'aide de la iSesamo.
Le cache plastique protégeant la carte mère est extrait.
Il ne vous reste plus qu'à sortir le haut-parleur interne avec la iSesamo.
Le haut-parleur interne Galaxy S20 est déposé.En cas de problème de son en appel, changez-le grâce à ce guide gratuit.
Pour remonter votre Galaxy S20 suivez ce guide en sens inverse.
