Galaxy S20
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Galaxy S20
Vous n'entendez plus de son lorsque vous regardez une vidéo en streaming ? Le son se coupe en permanence et vous n'entendez même plus votre Galaxy S20 sonner ? Le son est très faible alors que le volume est faible ? Pourtant le son des appels passe correctement ? C'est parce qu'il s'agit d'un autre haut-parleur. Dans votre cas, c'est le haut-parleur externe Galaxy S20 qui est en cause. Les experts SOSav vous expliquent comment le remplacer dans ce guide de réparation illustré et commenté. Vous redonnerez de la voix à votre mobile vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Nous vous conseillons de faire une sauvegarde de vos données par précaution avant d'entamer votre réparation Galaxy S20.
- Aucun son (sonnerie, musique, mode haut-parleur, etc.)
- Son qui se coupe
- Son qui grésille
- Faible volume
Comment remplacer haut-parleur externe pour Galaxy S20 - Guide images
Avant de remplacer votre haut-parleur externe Galaxy S20, veuillez éteindre votre téléphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre S20 ou notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM situé sur le haut du téléphone.Exercez une légère pression pour sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Retirez-le.
Le tiroir SIM est extrait.
Chauffez 1 à 2 minutes la vitre arrière à l'aide d'un sèche-cheveux afin de ramollir la colle qui la maintient.Introduisez délicatement la spatule iSesamo dans un angle afin de créer une ouverture. Puis prenez le relai avec un médiator ou une carte plastique.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir.
Faites doucement glisser la carte sur tout le pourtour.Vous pouvez désormais ouvrir la vitre arrière afin de la séparer.
La vitre arrière Galaxy S20 est est séparée et partiellement démontée.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge (Photo 1).Puis sortez délicatement l'antenne NFC grâce à la spatule en nylon.
L'antenne NFC est déposée.
Avant de poursuivre votre réparation Galaxy S20, déconnectez la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Cela permet d'éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite.
De nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez les 5 vis entourées en rouge (Photo 1).Sortez le haut-parleur externe situé en bas du téléphone avec la iSesamo.
Le haut-parleur externe Galaxy S20 est déposé.En cas de problème de son, remplacez-le facilement grâce à ce guide gratuit.
Pour remonter votre Galaxy S20 suivez ce guide en sens inverse.
