Galaxy S20
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy S20
Votre Galaxy S20 refuse de charge malgré l'essai de plusieurs câbles fonctionnels ? Vous n'arrivez plus à sauvegarder vos données car il n'est plus détecté par votre ordinateur quand vous le branchez ? Le moment de la recharge est devenue une vraie angoisse et vous ne pouvez plus utiliser correctement votre téléphone ? Pas de panique car SOSav est là pour vous aider à résoudre ce problème ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toute la marche à suivre pour remplacer ce connecteur de charge Galaxy S20 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de faire appel à un spécialiste.
Dans la mesure du possible, faites une sauvegarde de vos données (Cloud ou PC) avant d'entamer votre réparation Galaxy S20.
- Problèmes de charge
- Port USB abîmé
- Charge non détectée
- Impossible de sauvegarder les données sur ordinateur
Comment changer connecteur de charge pour Galaxy S20 - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy S20 - Guide images
Avant de remplacer votre connecteur de charge Galaxy S20, veuillez éteindre votre téléphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre S20 ou notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM situé sur le haut du téléphone.Exercez une légère pression pour sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Retirez-le.
Le tiroir SIM est extrait.
Chauffez 1 à 2 minutes la vitre arrière à l'aide d'un sèche-cheveux afin de ramollir la colle qui la maintient.Introduisez délicatement la spatule iSesamo dans un angle afin de créer une ouverture. Puis prenez le relai avec un médiator ou une carte plastique.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir.
Faites doucement glisser la carte sur tout le pourtour.Vous pouvez désormais ouvrir la vitre arrière afin de la séparer.
La vitre arrière Galaxy S20 est est séparée et partiellement démontée.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge (Photo 1).Puis sortez délicatement l'antenne NFC grâce à la spatule en nylon.
L'antenne NFC est déposée.
Avant de poursuivre votre réparation Galaxy S20, déconnectez la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Cela permet d'éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite.
De nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez les 5 vis entourées en rouge (Photo 1).Sortez le haut-parleur externe situé en bas du téléphone avec la iSesamo.
Le haut-parleur externe est déposé.
Avec la spatule en nylon, débranchez la nappe secondaire......Puis la nappe principale.
Munissez-vous du tournevis cruciforme pour retirer les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis faites levier avec la iSesamo pour sortir le connecteur de charge.
Le connecteur de charge Galaxy S20 est extrait.Changez-le grâce à ce guide gratuit en cas de problèmes de charge.
Pour remonter votre Galaxy S20 suivez ce guide en sens inverse.
