Galaxy S20
Carte mère / Caméra arrière
Guide de réparation : Carte mère / Caméra arrière Galaxy S20
Temps : 40 min
Votre Galaxy S20 ne peut plus prendre de photos ? Les photos sont floues et la mise au point refuse de se faire ? Impossible d'enregistrer une vidéo ? Un message d'erreur s'affiche quand vous tentez d'ouvrir l'application photo ou l'image reste noire ? Pourtant, tout va bien en mode selfie ? C'est parce qu'il s'agit d'une autre caméra. Ici, c'est la caméra arrière Galaxy S20 qui pose problème ! Nos experts SOSav vous expliquent comment la remplacer dans ce guide de réparation illustré et commenté. Chaque étape est détaillée afin de vous accompagner dans la manoeuvre. Et si vous devez remplacer la carte mère par une carte mère reconditionnée ou la désoxyder suite à une chute dans l'eau, ce guide vous servira également.
Nous conseillons de faire une sauvegarde de données avant la réparation Galaxy S20. Et si vous souhaitez installer une carte mère reconditionnée, sauvegardez car tout sera perdu ensuite.
- Photos floues
- Impossible d'enregistrer une vidéo
- Caméra arrière HS
- Carte mère HS
- Désoxydation carte mère
Comment remplacer carte mère / caméra arrière pour Galaxy S20 - Guide images
Avant de remplacer votre carte mère et/ou caméra arrière Galaxy S20, veuillez éteindre votre téléphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre S20 ou notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM situé sur le haut du téléphone.Exercez une légère pression pour sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Retirez-le.
Le tiroir SIM est extrait.
Chauffez 1 à 2 minutes la vitre arrière à l'aide d'un sèche-cheveux afin de ramollir la colle qui la maintient.Introduisez délicatement la spatule iSesamo dans un angle afin de créer une ouverture. Puis prenez le relai avec un médiator ou une carte plastique.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir.
Faites doucement glisser la carte sur tout le pourtour.Vous pouvez désormais ouvrir la vitre arrière afin de la séparer.
La vitre arrière Galaxy S20 est est séparée et partiellement démontée.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge (Photo 1).Puis sortez délicatement l'antenne NFC grâce à la spatule en nylon.
L'antenne NFC est déposée.
Avant de poursuivre votre réparation Galaxy S20, déconnectez la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Cela permet d'éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour retirer les 4 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le cache plastique à l'aide de la iSesamo.
Le cache plastique protégeant la carte mère est extrait.
Servez-vous de la spatule en nylon pour dévérrouillez la nappe du capteur proximité.Puis débranchez celle de l'écran.
Continuez en débranchant la nappe de charge principale...... Ainsi que la nappe secondaire.
Déconnectez ensuite la nappe power et la nappe de la caméra avant.
Munissez-vous du tournevis cruciforme afin de dévisser les 2 vis entourées en rouge. (Photo 1)Faites levier avec la iSesamo pour sortir la carte mère.
La carte mère Galaxy S20 est extraite et partiellement démontée.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter les deux nappes de la caméra arrière afin de la sortir.
La caméra arrière Galaxy S20 est déposée ainsi que la carte mère.En cas de problème de photo, remplacez-la par une caméra neuve selon ce guide gratuit. De même si vous devez installer une carte mère reconditionnée.
Pour remonter votre Galaxy S20 suivez ce guide en sens inverse.
