Galaxy S20
Capteur proximité & luminosité
Guide de réparation : Capteur proximité & luminosité Galaxy S20
Temps : 40 min
Votre écran Galaxy S20 reste sombre en plein soleil et éblouissant dans le noir car la luminosité ne s'ajuste plus automatiquement en fonction de votre environnement ? L'écran ne s'éteint plus lors des appels et le frottement de votre joue déclenche de nombreuses applications ? Ou au contraire, l'écran ne se rallume plus après avoir raccroché, vous obligeant à redémarrer votre S20 ? La faute revient à votre capteur proximité et luminosité Galaxy S20. Mais pas de panique puisque SOSav est là pour vous aider à le remplacer. Nos techniciens vous montrent la voix à suivre dans ce guide de réparation illustré et commenté.
Nous vous invitons à effectuer une sauvegarde avant de vous lancer dans la réparation Galaxy S20.
- Ecran qui ne se verrouille plus lors des appels
- Ecran qui reste noir après un appel
- Luminosité de l'écran qui ne s'ajuste plus automatiquement
Comment remplacer capteur proximité & luminosité pour Galaxy S20 - Guide images
Avant de remplacer votre capteur proximité Galaxy S20, veuillez éteindre votre téléphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre S20 ou notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM situé sur le haut du téléphone.Exercez une légère pression pour sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Retirez-le.
Le tiroir SIM est extrait.
Chauffez 1 à 2 minutes la vitre arrière à l'aide d'un sèche-cheveux afin de ramollir la colle qui la maintient.Introduisez délicatement la spatule iSesamo dans un angle afin de créer une ouverture. Puis prenez le relai avec un médiator ou une carte plastique.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir.
Faites doucement glisser la carte sur tout le pourtour.Vous pouvez désormais ouvrir la vitre arrière afin de la séparer.
La vitre arrière Galaxy S20 est est séparée et partiellement démontée.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge (Photo 1).Puis sortez délicatement l'antenne NFC grâce à la spatule en nylon.
L'antenne NFC est déposée.
Avant de poursuivre votre réparation Galaxy S20, déconnectez la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Cela permet d'éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour retirer les 4 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le cache plastique à l'aide de la iSesamo.
Le cache plastique protégeant la carte mère est extrait.
Servez-vous de la spatule en nylon pour dévérrouillez la nappe du capteur proximité.Puis débranchez celle de l'écran.
Continuez en débranchant la nappe de charge principale...... Ainsi que la nappe secondaire.
Déconnectez ensuite la nappe power et la nappe de la caméra avant.
Munissez-vous du tournevis cruciforme afin de dévisser les 2 vis entourées en rouge. (Photo 1)Faites levier avec la iSesamo pour sortir la carte mère.
La carte mère Galaxy S20 est extraite et partiellement démontée.
A présent, vous pouvez sortir délicatement le capteur proximité et luminosité à l'aide de la spatule en nylon.
Le capteur proximité Galaxy S0 est extrait.Vous savez maintenant comment le remplacer si besoin, grâce à ce guide gratuit.
Pour remonter votre Galaxy S20 suivez ce guide en sens inverse.
