Galaxy S20
Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy S20
Votre batterie Galaxy S20 ne prend plus la charge ? L'autonomie est devenue catastrophique et vous ne pouvez plus sortir sans un powerbank ? La batterie surchauffe ou est gonflée et menace la santé de votre téléphone ? Il ne faut pas attendre pour agir.
Chez SOSav, nous savons que la batterie Galaxy S20 n'est pas éternelle, comme toutes les batteries de téléphone. Avec le temps, elle baisse en capacité et l'autonomie devient de plus en plus problématique. Mais pourquoi changer de mobile pour une simple batterie usagée ?
Nous sommes là pour vous aider à surmonter ce problème. Nos experts partagent leur savoir-faire avec vous dans ce guide de réparation afin de vous expliquer comment remplacer votre batterie Galaxy S20 vous-même. Toutes les étapes sont illustrées et commentées pour vous prouver que réparer son téléphone n'est pas si difficile en prenant simplement le temps de se pencher sur le problème.
Pourquoi changer ma batterie Galaxy S20 moi-même ? Pour faire d'importantes économies ! Et oui, vous n'aurez pas la main d'oeuvre à payer et vous n'aurez pas à investir des centaines (voire milliers) d'euros dans un nouveau smartphone pour une simple batterie HS.
Mais réparer sa batterie Galaxy S20 soi-même, c'est aussi faire un choix écologique en ne tombant pas dans le piège de l'obsolescence programmée. Jeter un téléphone fonctionnel au lieu de le réparer ? Dommage non alors qu'il est simple de remplacer la batterie déchargée... Un geste qui peut s'appliquer à tous les objets de votre quotidien !
Avant de changer sa batterie Galaxy S20, nous recommandons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Batterie qui ne charge pas
- Batterie qui surchauffe
Batterie (Officielle) - Galaxy S20 38.90€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour Galaxy S20 - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Galaxy S20 - Guide images
Avant de changer votre batterie Galaxy S20, veuillez éteindre votre téléphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre S20 ou notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM situé sur le haut du téléphone.Exercez une légère pression pour sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Retirez-le.
Le tiroir SIM est extrait.
Chauffez 1 à 2 minutes la vitre arrière à l'aide d'un sèche-cheveux afin de ramollir la colle qui la maintient.Introduisez délicatement la spatule iSesamo dans un angle afin de créer une ouverture. Puis prenez le relai avec un médiator ou une carte plastique.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir.
Faites doucement glisser la carte sur tout le pourtour.Vous pouvez désormais ouvrir la vitre arrière afin de la séparer.
La vitre arrière Galaxy S20 est est séparée et partiellement démontée.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge (Photo 1).Puis sortez délicatement l'antenne NFC grâce à la spatule en nylon.
L'antenne NFC est déposée.
Avant de poursuivre votre réparation Galaxy S20, déconnectez la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Débranchez aussi la nappe de charge secondaire.
Faites de même pour la nappe de charge principale...... Ainsi que la nappe de l'écran.Rabattez l'ensemble des nappes pour ne pas gêner le retrait de la batterie S20.
Chauffez quelques secondes la face avant opposée à la batterie afin de ramollir la colle qui la maintient.Ne chauffez pas trop longuement le centre du LCD et jamais directement la batterie. En revanche, vous pouvez chauffer à plusieurs reprises si une résistance se fait sentir.Glissez progressivement la spatule large et plate pour décoller et retirer la batterie.Attention à ne pas plier ni percer la batterie.
Votre batterie Galaxy S20 est déposée.En cas de problème d'autonomie, remplacez-la par une batterie neuve grâce à ce guide gratuit :)
Pour remonter votre Galaxy S20 suivez ce guide en sens inverse.
