Galaxy S20 Ultra
Nappe de liaison connecteur de charge (Principale)
Guide de réparation : Nappe de liaison connecteur de charge (Principale) Galaxy S20 Ultra
Les problèmes de charge de votre Galaxy S20 Ultra rythment votre quotidien et cela vous exaspère ? La charge n'est pas reconnue pourtant le câble USB fonctionne ? Le connecteur de charge est neuf et la nappe secondaire aussi ? Tout porte à croire qu'il s'agit d'un souci au niveau de votre nappe de liaison connecteur de charge Galaxy S20 Ultra principale et vous êtes au bon endroit pour y remédier ! Les techniciens de SOSav vous expliquent comment la remplacer dans ce guide de réparation illustré et commenté.
Avant d'entamer votre réparation Galaxy S20 Ultra, nous vous recommandons de procéder à une sauvegarde complète de vos données via un ordinateur ou le Cloud.
- Problèmes de charge récurrents
- Impossible de synchroniser sur un ordinateur
- Charge non reconnue
- Nappe de charge coupée
Comment remplacer nappe de liaison connecteur de charge (principale) pour Galaxy S20 Ultra - Guide images
Avant de démonter votre nappe de liaison principale du connecteur de charge Galaxy S20 Ultra, veuillez éteindre votre téléphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte ou dans notre kit outils) dans le petit trou présent sur le haut du téléphone.Exercez une légère pression pour que le tiroir SIM & SD s'éjecte de lui-même.
Le tiroir SIM est extrait.
Chauffez 2 à 3 minutes la face arrière à l'aide d'un sèche-cheveux afin de ramollir la colle.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes.
Introduisez délicatement la spatule iSesamo dans un angle afin de créer une ouverture.Prenez le relai avec une carte plastique (ou médiator), plus douce pour la suite de l'opération.
Faites glisser la carte plastique sur tout le pourtour afin de décoller la vitre arrière.Vous pouvez ensuite ouvrir et séparer la vitre arrière du reste du téléphone.
La vitre arrière est séparée et partiellement démontée.
Détachez doucement l'antenne NFC et faites-la basculer pour faciliter le retrait.
A présent, déconnectez la nappe de l'antene NFC.Puis retirez-la.
L'antenne NFC est déposée.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Ôtez le cache métallique.
Avec la spatule en nylon, déconnectez la batterie par sécurité.Précaution pour éviter les courts-circuits lors du reste la réparation Galaxy S20 Ultra.
Munissez-vous de nouveau du tournevis cruciforme pour retirer les 5 vis entourées en rouge. (Photo 1)Sortez le haut-parleur externe et antenne GSM grâce à la iSesamo.
Le haut-parleur externe et antenne GSM est démonté.
Toujours avec la spatule en nylon, déverrouillez la nappe côté carte mère...Puis côté connecteur de charge.
La nappe de liaison connecteur de charge Galaxy S20 Ultra principale est déposée.En cas de problème de charge récurrent, changez-la grâce à ce guide gratuit !
Pour remonter votre Galaxy S20 Ultra suivez ce guide en sens inverse.
