Galaxy S20 Ultra
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Galaxy S20 Ultra
Temps : 40 min
Votre Galaxy S20 Ultra n'arrive plus à prendre de selfies ? L'image reste noire quand vous ouvrez l'appli photo ou un message d'erreur apparaît ? Les photos restent floues ? La caméra avant ne fonctionne plus alors que tout fonctionne avec le capteur principal ? Mais les experts de SOSav ont réalisé ce guide de réparation afin de vous expliquer comment changer la caméra avant Galaxy S20 Ultra vous-même pour deux à trois fois moins cher qu'une prise en charge d'un réparateur téléphone professionnel. Toutes les étapes sont illustrées et commentées pour vous accompagner au mieux lors de votre réparation Galaxy S20 Ultra.
Nous vous invitons à faire une sauvegarde complète de vos données par précaution avant d'entreprendre votre réparation téléphone.
- Caméra avant HS
- Photos floues
Caméra avant (Officielle) - Galaxy S20 Ultra 87.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra avant pour Galaxy S20 Ultra - Guide images
Avant de changer votre caméra avant Galaxy S20 Ultra, veuillez éteindre votre téléphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte ou dans notre kit outils) dans le petit trou présent sur le haut du téléphone.Exercez une légère pression pour que le tiroir SIM & SD s'éjecte de lui-même.
Le tiroir SIM est extrait.
Chauffez 2 à 3 minutes la face arrière à l'aide d'un sèche-cheveux afin de ramollir la colle.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes.
Introduisez délicatement la spatule iSesamo dans un angle afin de créer une ouverture.Prenez le relai avec une carte plastique (ou médiator), plus douce pour la suite de l'opération.
Faites glisser la carte plastique sur tout le pourtour afin de décoller la vitre arrière.Vous pouvez ensuite ouvrir et séparer la vitre arrière du reste du téléphone.
La vitre arrière est séparée et partiellement démontée.
Détachez doucement l'antenne NFC et faites-la basculer pour faciliter le retrait.
A présent, déconnectez la nappe de l'antene NFC.Puis retirez-la.
L'antenne NFC est déposée.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Ôtez le cache métallique.
Avec la spatule en nylon, déconnectez la batterie par sécurité.Précaution pour éviter les courts-circuits lors du reste la réparation Galaxy S20 Ultra.
Débranchez ensuite la nappe de l'écran...... Puis la nappe du connecteur de charge...... Et terminez pas la nappe secondaire.
Repliez les nappes pour ne pas gêner le reste de la réparation Galaxy S20 Ultra.Déconnectez ensuite la nappe power.
Dévissez les 4 vis crucifomes entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le cache plastique à l'aide de la spatule iSesamo.
Le cache plastique est déposé.
Vous n'avez plus qu'à sortir délicatement le haut-parleur interne de son emplacement grâce à la iSesamo.
Le haut-parleur interne est démonté.
Déverrouillez ensuite la nappe de la caméra arrière...... Ainsi que la nappe de la caméra avant.
Faites levier avec la spatule en nylon pour extraire doucement la carte mère.
La carte mère Galaxy S20 Ultra est extraite et partiellement démontée.
La caméra avant est désormais accessible. Sortez-la avevc la iSesamo.
La caméra avant Galaxy S20 Ultra est extraite.Changez-la grâce à ce guide gratuit si vous ne parvenez plus à prendre de selfie.
Pour remonter votre Galaxy S20 Ultra suivez ce guide en sens inverse.
