Galaxy S10e
Prise jack
Guide de réparation : Prise jack Galaxy S10e
Vous rencontrez des soucis avec votre prise jack Galaxy S10e ? Elle ne reconnaît plus vos écouteurs pourtant fonctionnels sur d'autres appareils ? Le son grésille ou est totalement muet ? La prise jack est tordue ou obstruée, empêchant l'insertion d'un casque ? Ou alors le logo casque est sans arrêt affiché, même quand rien n'est branché ce qui rend muet votre S10e qui croit désespérément envoyé du son dans des écouteurs ? Pas de panique, vous avez frappé à la bonne porte avec SOSav !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer cet prise jack défaillante. En quelques minutes seulement, vous retrouverez toutes les fonctionnalités de votre mobile ! Il vous suffit de suivre attentivement les conseils de nos experts à travers ces étapes illustrées et commentées qui vous accompagneront tout au long de votre réparation Galaxy S10e. Vous verrez ainsi que réparer son smartphone n'a rien de bien compliqué en prenant simplement le temps de se pencher sur le sujet !
Mais avant de vous lancer dans votre réparation Galaxy S10e, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Prise jack obstruée
- Prise jack HS
- Casque non détecté
- Logo casque affiché en permanence
- Aucun son dans les écouteurs
Prise jack (Officielle) - Galaxy S10 / S10+ / S10e 8.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer prise jack pour Galaxy S10e - Guide images
Avant de procéder au changement de votre prise jack Galaxy S10e, nous vous recommandons d'éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, maintenez appuyé le bouton On/Off situé sur la tranche la tranche droite du téléphone.Puis validez par "éteindre".
Insérez ensuite l'extracteur SIM (présent dans notre kit outils) dans le petit trou localisé sur le rebord haut du S10e.Exercez une légère pression pour sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Vous pouvez maintenant le retirer.
Voilà, votre tiroir est extrait !
Munissez-vous de votre sèche-cheveux (précieux outil que tout le monde a à la maison !) afin de chauffer 1 à 2 minutes la face arrière pour ramollir la colle.Si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour éviter de briser la vitre arrière.
Insérez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis pour créer une légère ouverture.Puis prenez le relais avec un médiator (toujours dans notre kit outils). Faites lentement glisser le médiator sur tout le pourtour de la vitre arrière afin de la décoller.Nous préférons utiliser le médiator car la iSesamo pourrait égratigner la vitre arrière.
Vous pouvez ouvrir et faire basculer la vitre arrière désormais décollée.
Votre face arrière est retirée.
Dévissez ensuite les 14 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme.
Puis, aidez-vous de la spatule iSesamo pour déloger et extraire délicatement l'antenne NFC.
Votre antenne NFC est à présent déposée.
Déconnectez la nappe de la batterie grâce à la spatule en nylon.Cela permet d'éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de votre réparation Galaxy S10e.
Servez-vous de nouveau de la spatule iSesamo pour déloger et sortir doucement le haut-parleur externe.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de la prise jack.
Puis insérez délicatement la pince plate pour tirer doucement la prise jack vers l'extérieur en la basculant à travers le châssis.Soyez minutieux.se et prenez votre temps pour ne pas endommager la carte mère !
Votre prise jack Galaxy S10e est déposée.Si vous rencontrez des soucis avec le fonctionnement de votre casque, vous pouvez suivre les étapes de ce guide de réparation pour changer la prise défaillante !
Pour remonter votre Galaxy S10e suivez ce guide en sens inverse.
