Galaxy S10e
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Galaxy S10e
Votre Galaxy S10e est devenu muet et cela vous exaspère ? Vous ne l'entendez plus sonner ? Le son se coupe quand vous regardez vos séries ? Le son grésille et est véritablement désagréable même quand téléphonez en mode haut-parleur alors que les appels classiques passent normalement ? C'est tout simplement parce qu'il s'agit de votre haut-parleur externe Galaxy S10e qui est défaillant. Sachant que votre smartphone possède un deuxième haut-parleur dédié aux appels. Mais pas de panique puisque SOSav est là pour vous aider à surmonter ce problème !
Nos techniciens vous proposent ce guide de réparation entièrement gratuit afin de vous accompagner tout au long de la manoeuvre. Toutes les étapes sont illustrées et commentées pour vous prouver que réparer son Galaxy S10e n'est pas si compliqué en prenant simplement le temps de se pencher sur la question. D'ailleurs, en effectuant vous-même votre réparation Galaxy S10e, vous économisez jusqu'à trois fois le tarif de l'intervention d'un professionnel !
Mais nous vous recommandons de faire une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans l'aventure !
- Pas de son (musique, sonnerie, vidéo, etc.)
- Son qui grésille
- Son qui se coupe
Haut-parleur externe compatible Galaxy S10e 8.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur externe pour Galaxy S10e - Guide images
Avant de procéder au changement de votre haut-parleur externe Galaxy S10e, nous vous recommandons d'éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, maintenez appuyé le bouton On/Off situé sur la tranche la tranche droite du téléphone.Puis validez par "éteindre".
Insérez ensuite l'extracteur SIM (présent dans notre kit outils) dans le petit trou localisé sur le rebord haut du S10e.Exercez une légère pression pour sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Vous pouvez maintenant le retirer.
Voilà, votre tiroir est extrait !
Munissez-vous de votre sèche-cheveux (précieux outil que tout le monde a à la maison !) afin de chauffer 1 à 2 minutes la face arrière pour ramollir la colle.Si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour éviter de briser la vitre arrière.
Insérez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis pour créer une légère ouverture.Puis prenez le relais avec un médiator (toujours dans notre kit outils). Faites lentement glisser le médiator sur tout le pourtour de la vitre arrière afin de la décoller.Nous préférons utiliser le médiator car la iSesamo pourrait égratigner la vitre arrière.
Vous pouvez ouvrir et faire basculer la vitre arrière désormais décollée.
Votre face arrière est retirée.
Dévissez ensuite les 14 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme.
Puis, aidez-vous de la spatule iSesamo pour déloger et extraire délicatement l'antenne NFC.
Votre antenne NFC est à présent déposée.
Déconnectez la nappe de la batterie grâce à la spatule en nylon.Cela permet d'éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de votre réparation Galaxy S10e.
Servez-vous de nouveau de la spatule iSesamo pour déloger et sortir doucement le haut-parleur externe.
Votre haut-parleur externe Galaxy S10e est démonté.En cas de problème de son, vous savez quoi faire au lieu de monter le son à fond, changez simplement le haut-parleur défaillant grâce à ce guide !
Pour remonter votre Galaxy S10e suivez ce guide en sens inverse.
