Galaxy S10
Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière Galaxy S10
Votre Galaxy S10 a subi un choc et la vitre arrière a souffert ? La face arrière se décolle anormalement et laisse la poussière s'infiltrer ? Vous craignez pour la survie à terme de votre S10 à cause de cela... Et vous avez bien raison car une vitre arrière cassée, c'est non seulement un souci esthétique mais également pour la longévité de votre mobile. C'est elle qui permet de protéger les composants internes, comme la batterie, des agressions extérieures. Sans elle, l'eau ou les résidus peuvent également s'infiltrer et causer des problèmes à plus ou moins long terme. Bref, vous avez raison de faire appel à SOSav pour résoudre tous vos soucis !
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation qui vous expliquera comment remplacer votre vitre arrière Galaxy S10 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Notre tuto est illustré à travers des étapes détaillées et commentées par nos techniciens afin de vous accompagner tout au long de votre réparation Galaxy S10. Vous économiserez ainsi l'intervention d'un pro et pourrez retrouver un smartphone comme neuf !
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données par précaution avant de vous lancer dans la réparation S10.
- Vitre arrière cassée
- Vitre arrière fissurée
- Vitre arrière décollée
Comment changer vitre arrière pour Galaxy S10 - Guide vidéo
Comment remplacer vitre arrière pour Galaxy S10 - Guide images
Avant de remplacer votre vitre arrière Galaxy S10, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche gauche.Puis validez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'outil d'extraction de carte SIM (présent dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM & SD qui se trouve en haut du S10.Faites légèrement pression pour que le tiroir s'éjecte de lui-même.Puis retirez-le.
Et voilà, votre tiroir SIM & SD Galaxy S10 est démonté.
Faites un tour par la salle de bain, non pas pour prendre une douche, mais simplement pour récupérer votre sèche-cheveux.Chauffez quelques secondes la façade arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Si vous sentez une résistance au cours des étapes suivantes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas fissurer la vitre.
Notre célèbre spatule iSesamo entre en jeu afin de créer une ouverture entre la vitre et le châssis.Glissez ensuite délicatement un médiator.Puis remontez doucement sur tous les pourtours de la vitre arrière afin de la décoller entièrement.A présent, vous pouvez détacher la façade arrière.
Après être venu à bout de la colle, votre vitre arrière Galaxy S10 est maintenant déposée.En cas de façade arrière cassée ou fissurée, remplacez-la par une neuve.
Pour remonter votre Galaxy S10 suivez ce guide en sens inverse.
