Galaxy S10
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Galaxy S10
Votre Galaxy S10 n'émet plus aucun son quand vous regardez une vidéo ? Impossible d'entendre la moindre note quand vous lancez une playlist ? Vous ne l'entendez même plus sonner ou un son qui grésille en sort ? Bref, c'est très désagréable alors que le son est normal lors des appels classiques, tandis que le mode haut-parleur est une catastrophe... C'est "normal" dans la mesure où il s'agit de haut-parleurs distincts ! Dans votre cas, c'est votre haut-parleur externe Galaxy S10 qui pose souci. C'est lui qui gère tous les sons du téléphone, hors appel. Il se trouve en bas de mobile et vous pouvez compter sur SOSav afin de vous aider à le remplacer !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer votre haut-parleur S10 défaillant vous-même. L'avantage ? Vous économisez jusqu'à trois fois le tarif de l'intervention d'un pro ou du SAV constructeur ! Il vous suffit de vous laisser guider par notre tuto qui vous accompagne tout au long de votre réparation Galaxy S10 à travers des étapes détaillées. Vous verrez ainsi que réparer son smartphone n'est pas sorcier !
Avant de vous lancer dans la réparation S10, nous vous conseillons de réaliser une sauvegarde complète de vos données, par simple précaution.
- Pas de son (musique, vidéo, sonnerie, etc.)
- Son qui grésille
- Son qui se coupe
Haut-parleur externe (Officiel) - Galaxy S10 28.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur externe pour Galaxy S10 - Guide images
Avant de remplacer votre haut-parleur externe Galaxy S10, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche gauche.Puis validez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'outil d'extraction de carte SIM (présent dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM & SD qui se trouve en haut du S10.Faites légèrement pression pour que le tiroir s'éjecte de lui-même.Puis retirez-le.
Et voilà, votre tiroir SIM & SD Galaxy S10 est démonté.
Faites un tour par la salle de bain, non pas pour prendre une douche, mais simplement pour récupérer votre sèche-cheveux.Chauffez quelques secondes la façade arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Si vous sentez une résistance au cours des étapes suivantes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas fissurer la vitre.
Notre célèbre spatule iSesamo entre en jeu afin de créer une ouverture entre la vitre et le châssis.Glissez ensuite délicatement un médiator.Puis remontez doucement sur tous les pourtours de la vitre arrière afin de la décoller entièrement.A présent, vous pouvez détacher la façade arrière.
Après être venu à bout de la colle, votre vitre arrière Galaxy S10 est maintenant déposée.
Armez-vous du tournevis cruciforme (lui aussi présent dans le kit outils !) afin de dévisser les 8 vis entourées en rouge.
Puis servez-vous de la spatule en nylon pour déloger l'antenne NFC et l'extraire du S10.
Votre antenne NFC Galaxy S10 est démontée.
Avant de poursuivre le démontage, nous vous recommandons de déconnecter la batterie afin d'éviter les éventuels courts-circuits.
Prenez de nouveau le tournevis cruciforme pour enlever les 7 vis entourées en rouge (photo 1).Vous pouvez ensuite extraire le haut-parleur sans difficulté.
Votre haut-parleur externe Galaxy S10 est maintenant déposé.En cas de problème de son, remplacez-le par un nouveau haut-parleur.
Pour remonter votre Galaxy S10 suivez ce guide en sens inverse.
