Guide de réparation : Ecran complet Galaxy S10
Temps : 60 min
Votre écran Galaxy S10 a subi une mauvaise chute ou un choc violent et s'est fissuré ? Il n'affiche plus rien et reste désespérément noir ? Des traits de couleurs le parcourent et empêchent la navigation ? Le tactile ne réagit plus correctement ou des pixels sont morts ? Ou bien vous ne parvenez plus à déverrouiller votre S10 avec votre empreinte digitale ? Ni même à en configurer une nouvelle ? C'est "normal" puisque le capteur d'empreintes est désormais intégré à l'écran... Bref, vous ne pouvez plus naviguer parmi vos applications et vous cherchez une solution pour réparer votre S10 au plus vite ?
Chez SOSav, nous avons conscience que l'écran d'un smartphone est l'élément le plus exposé aux problèmes du quotidien. Puisqu'il recouvre toute la face avant du mobile, et encore plus pour cet écran Galaxy S10, il est le premier à subir les chutes et les chocs. C'est pourtant un composant fragile qui peut facilement se casser. Et sans écran, il n'est pas possible d'utiliser son smartphone. Avec la batterie, changer son écran Galaxy S10 est une opération courante !
C'est pourquoi nos experts ont tenu à partager tout leur savoir-faire dans ce guide de réparation afin de vous expliquer que, non, changer son écran Galaxy S10 n'est pas impossible. Certes, il faudra s'armer de patience, mais l'opération est possible grâce à notre tuto détaillé. Toutes les étapes illustrées et commentées décortiquent avec précision tous les gestes à réaliser afin de remplacer cet écran Galaxy S10 cassé. Vous n'avez qu'à suivre attentivement les conseils de nos pros pour savoir comment procéder !
Pourquoi réparer son Galaxy S10 soi-même ? Pour faire des économies ! Non seulement, vous économisez l'achat d'un nouveau mobile, mais vous profitez d'un tarif jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel puisque la main d'oeuvre, c'est vous ! Et vous faites également un geste écologique en optant pour la réparation Galaxy S10 au lieu de le jeter. Un réflexe qui devrait s'appliquer à tous vos objets du quotidien ! Vous ne changeriez pas de voiture pour un pare-brise fissuré ? Et bien, c'est pareil pour votre mobile !
Avant d'entreprendre votre changement d'écran Galaxy S10, nous vous recommandons de réaliser une sauvegarde complète de vos données. Une précaution qui s'applique d'ailleurs pour chaque réparation smartphone !
- Ecran cassé
- Ecran fissuré
- Ecran noir
- Problème d'affichage
- Défaut tactile
- Pixels mort
- Problème de reconnaissance d'empreintes
Comment changer ecran complet pour Galaxy S10 - Guide vidéo
Comment remplacer ecran complet pour Galaxy S10 - Guide images
Avant de remplacer votre écran Galaxy S10, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche gauche.Puis validez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'outil d'extraction de carte SIM (présent dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM & SD qui se trouve en haut du S10.Faites légèrement pression pour que le tiroir s'éjecte de lui-même.Puis retirez-le.
Et voilà, votre tiroir SIM & SD Galaxy S10 est démonté.
Faites un tour par la salle de bain, non pas pour prendre une douche, mais simplement pour récupérer votre sèche-cheveux.Chauffez quelques secondes la façade arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Si vous sentez une résistance au cours des étapes suivantes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas fissurer la vitre.
Notre célèbre spatule iSesamo entre en jeu afin de créer une ouverture entre la vitre et le châssis.Glissez ensuite délicatement un médiator.Puis remontez doucement sur tous les pourtours de la vitre arrière afin de la décoller entièrement.A présent, vous pouvez détacher la façade arrière.
Après être venu à bout de la colle, votre vitre arrière Galaxy S10 est maintenant déposée.
Armez-vous du tournevis cruciforme (lui aussi présent dans le kit outils !) afin de dévisser les 8 vis entourées en rouge.
Puis servez-vous de la spatule en nylon pour déloger l'antenne NFC et l'extraire du S10.
Votre antenne NFC Galaxy S10 est démontée.
Avant de poursuivre le démontage, nous vous recommandons de déconnecter la batterie afin d'éviter les éventuels courts-circuits.
Prenez de nouveau le tournevis cruciforme pour enlever les 7 vis entourées en rouge (photo 1).Vous pouvez ensuite extraire le haut-parleur sans difficulté.
Votre haut-parleur externe Galaxy S10 est maintenant déposé.
Poursuivez avec la fidèle spatule en nylon pour déconnecter la prise jack.Profitez-en pour la déloger ensuite.
Votre prise jack Galaxy S10 est démontée.
Gardez la spatule en nylon en main pour débrancher la caméra avant.Retirez-la ensuite.
La caméra avant de votre Galaxy S10 est déposée.
Déconnectez ensuite la nappe écran.Cette nappe est presque "magique" car elle gère l'affichage, le tactile mais aussi le capteur d'empreintes désormais intégré à l'écran.
Reprenez de nouveau le tournevis cruciforme pour dévisser les 2 vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent la carte mère au châssis au niveau du connecteur qui est malheureusement soudé :(
Glissez délicatement le côté plat de la spatule en nylon sous la carte mère pour commencer à la soulever.Vous pouvez à présent l'extraire.
Votre carte mère Galaxy S0 est partiellement démontée.
Ressortez votre sèche-cheveux afin de chauffer quelques secondes le haut-parleur interne.A nouveau, l'opération a pour but de ramollir la colle qui le maintient.
Glissez délicatement la iSesamo sous le haut-parleur interne pour le décoller et le déloger de son emplacement.
Votre haut-parleur interne Galaxy S10 est extrait.
Munissez-vous du tournevis plat pour déloger le vibreur. Si vous sentez une résistance, vous pouvez également le réchauffer quelques secondes à l'aide du sèche-cheveux.La spatule iSesamo est trop large pour être utilisée ici.
Le vibreur de votre Galaxy S10 est déposé.
Retournez le S10 afin de chauffer quelques secondes la face avant pour ramollir la colle qui maintient la batterie.Faites attention à ne jamais chauffer la batterie directement !Ne chauffez pas trop longtemps l'écran au risque d'endommager le LCD.
Décollez progressivement la batterie à l'aide de la spatule large et plate.Puis sortez-la.Soyez minutieux lors du retrait afin de ne pas plier ni percer la batterie.
Votre écran Galaxy S10 est désormais démonté.En cas de problème d'affichage, de tactile ou même de détection d'empreintes, optez pour un nouvel écran.
Pour remonter votre Galaxy S10 suivez ce guide en sens inverse.
