Galaxy S10
Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy S10
Votre batterie Galaxy S10 commence à montrer de sérieux signes de fatigue ? Elle ne prend plus correctement la charge et vous ne pouvez plus envisager de sortir sans emmener votre chargeur Samsung ? L'autonomie est devenue votre angoisse au quotidien en voyant les pourcentages de batterie fondre comme neige au soleil ? Ou alors vous remarquez que votre batterie S10 surchauffe anormalement, même sans utiliser votre mobile ? Elle a peut-être même gonflé au risque de pousser l'écran hors de son logement et de le fissurer ? Bref, une situation qui ne peut plus durer et vous avez raison de prendre les choses en main.
Chez SOSav, nous savons que la batterie Galaxy S10, comme toutes les batteries smartphones, sont les composants les plus sujets à l'usure. Leurs cellules perdent en capacité au fil des recharges et provoquent une baisse de leur autonomie, même si vous en prenez soin et vous avez bien entretenu votre batterie S10. Mais si la batterie d'un smartphone n'est plus aussi accessible qu'auparavant, ce n'est pas une opération impossible pour autant. Vous ne changeriez pas de voiture pour une batterie à plat ? Et bien c'est pareil avec votre précieux téléphone !
Et c'est une mission qui nous tient à coeur chez SOSav ! Nous voulons rendre la réparation smartphone accessible au plus grand nombre et prouver que, non, changer sa batterie Galaxy S10 n'est pas si difficile ! Surtout que prolonger la durée de vie de son mobile permet de faire de grosses économies par rapport à l'achat d'une nouvel appareil.
Mais remplacer sa batterie S10 soi-même, c'est aussi économiser jusqu'à trois fois le tarif de l'intervention d'un pro ou du SAV constructeur. De même, vous ne tombez pas dans le piège de l'obsolescence programmée en ne jetant pas un téléphone fonctionnel pour un simple problème de charge. Changer votre batterie Galaxy S10 revient donc à faire un geste pour l'environnement ! D'ailleurs, nous espérons que cela deviendra un réflexe pour tous les objets de votre quotidien : réparer au lieu de jeter !
Et nous mettons donc tout en oeuvre afin de partager nos connaissances pour vous permettre de mener à bien votre opération. C'est pourquoi nous techniciens ont réalisé ce guide de réparation pour vous accompagner tout au long de la manoeuvre. Chaque étape est illustrée et commentée afin de vous expliquer exactement le mouvement à faire afin de changer votre batterie Galaxy S10. Suivez minutieusement les conseils de nos experts pour vous rendre que réparer son S10 n'est pas si compliqué en s'appliquant un peu. Toute notre équipe technique reste à votre disposition en cas de questions ou de doutes !
Mais avant de procéder à votre changement de batterie Galaxy S10, nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde complète de vos données. Une simple précaution avant chaque réparation smartphone.
- Batterie HS
- Batterie déchargée
- Faible autonomie
- Problème de charge
Comment changer batterie pour Galaxy S10 - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Galaxy S10 - Guide images
Avant de remplacer votre batterie Galaxy S10, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche gauche.Puis validez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'outil d'extraction de carte SIM (présent dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM & SD qui se trouve en haut du S10.Faites légèrement pression pour que le tiroir s'éjecte de lui-même.Puis retirez-le.
Et voilà, votre tiroir SIM & SD Galaxy S10 est démonté.
Faites un tour par la salle de bain, non pas pour prendre une douche, mais simplement pour récupérer votre sèche-cheveux.Chauffez quelques secondes la façade arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Si vous sentez une résistance au cours des étapes suivantes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas fissurer la vitre.
Notre célèbre spatule iSesamo entre en jeu afin de créer une ouverture entre la vitre et le châssis.Glissez ensuite délicatement un médiator.Puis remontez doucement sur tous les pourtours de la vitre arrière afin de la décoller entièrement.A présent, vous pouvez détacher la façade arrière.
Après être venu à bout de la colle, votre vitre arrière Galaxy S10 est maintenant déposée.
Armez-vous du tournevis cruciforme (lui aussi présent dans le kit outils !) afin de dévisser les 8 vis entourées en rouge.
Puis servez-vous de la spatule en nylon pour déloger l'antenne NFC et l'extraire du S10.
Votre antenne NFC Galaxy S10 est démontée.
Avant de poursuivre le démontage, nous vous recommandons de déconnecter la batterie afin d'éviter les éventuels courts-circuits.
Prenez de nouveau le tournevis cruciforme pour enlever les 7 vis entourées en rouge (photo 1).Vous pouvez ensuite extraire le haut-parleur sans difficulté.
Votre haut-parleur externe Galaxy S10 est maintenant déposé.
Retournez votre Galaxy S10 afin de chauffer quelques secondes la face avant à l'aide du sèche-cheveux. Cela a pour but de ramollir la colle qui maintient la batterie.Ne chauffez jamais directement la batterie ! Ne chauffez pas trop longtemps l'écran non plus au risque de l'endommager.
Insérez la spatule large et plate pour décoller progressivement la batterie du châssis.Puis retirez-la complètement.Soyez minutieux car il peut y avoir une quantité importante de colle. Attention donc à ne pas tordre ou percer la batterie.
Votre batterie Galaxy S10 est maintenant décollée.Si vous constatez des problèmes d'autonomie, remplacez-la par une batterie neuve.
Pour remonter votre Galaxy S10 suivez ce guide en sens inverse.
