Galaxy S10
Antenne NFC
Guide de réparation : Antenne NFC Galaxy S10
Votre Galaxy S10 ne vous permet plus de payer sans contact alors que votre banque et tous les paramètres sont bien réglés ? Vous avez du moment à transmettre des données à des appareils connectés qui fonctionnaient parfaitement auparavant ? Une mauvaise manipulation a abîmé votre antenne NFC Galaxy S10 ? Bref, si vous rencontrez des soucis de connexion, vous êtes au bon endroit pour les résoudre et retrouver toutes les fonctionnalités de votre smartphone grâce à SOSav, LA solution de réparation mobile.
Nos techniciens ont spécialement préparé pour vous ce guide de réparation qui vous détaille toutes les étapes à suivre afin de remplacer cette antenne NFC défaillante. Vous verrez ainsi que réparer son Galaxy S10 soi-même est possible et revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un pro ou le SAV constructeur. Il suffit de suivre attentivement les conseils de nos experts dans ce guide illustré et commenté.
Mais avant de vous lancer dans votre réparation Galaxy S10, nous vous recommandons de réaliser une sauvegarde complète de vos données par simple précaution.
- Problème de synchronisation avec les appareils NFC
- Antenne NFC HS
- NFC non fonctionnel
- Pas de paiement sans contact
Antenne NFC (Officielle) - Galaxy S10 29.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer antenne nfc pour Galaxy S10 - Guide images
Avant de remplacer votre antenne NFC Galaxy S10, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche gauche.Puis validez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'outil d'extraction de carte SIM (présent dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM & SD qui se trouve en haut du S10.Faites légèrement pression pour que le tiroir s'éjecte de lui-même.Puis retirez-le.
Et voilà, votre tiroir SIM & SD Galaxy S10 est démonté.
Faites un tour par la salle de bain, non pas pour prendre une douche, mais simplement pour récupérer votre sèche-cheveux.Chauffez quelques secondes la façade arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Si vous sentez une résistance au cours des étapes suivantes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas fissurer la vitre.
Notre célèbre spatule iSesamo entre en jeu afin de créer une ouverture entre la vitre et le châssis.Glissez ensuite délicatement un médiator.Puis remontez doucement sur tous les pourtours de la vitre arrière afin de la décoller entièrement.A présent, vous pouvez détacher la façade arrière.
Après être venu à bout de la colle, votre vitre arrière Galaxy S10 est maintenant déposée.
Armez-vous du tournevis cruciforme (lui aussi présent dans le kit outils !) afin de dévisser les 8 vis entourées en rouge.
Puis servez-vous de la spatule en nylon pour déloger l'antenne NFC et l'extraire du S10.
Votre antenne NFC Galaxy S10 est démontée.En cas de problème de connexion aux fonctionnalités NFC, remplacez-la par une nouvelle antenne.
Pour remonter votre Galaxy S10 suivez ce guide en sens inverse.
