Galaxy Note 9
Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière Galaxy Note 9
Votre vitre arrière Galaxy Note 9 a souffert d'une vilaine chute ? Elle s'est brisée en morceau après un choc ? Elle est trop rayée à force de poser votre smartphone partout à côté de vous ? Elle est fissurée et laisse la poussière entrer ? Bref, en plus de ne pas être très esthétique, elle ne protège plus les composants internes de votre Note 9... Un problème qui peut vite dégénéger à long terme. Heureusement que SOSav est là pour vous aider !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer cette vitre arrière Note 9 vous-même. Vous économisez ainsi la main d'oeuvre et profiter d'un tarif jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un pro. En plus, vous aurez la satisfaction d'avoir remis à neuf votre mobile vous-même. On vous autorise même à vous en vanter auprès de votre entourage :)
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans la réparation Note 9.
- Vitre arrière brisée
- Vitre arrière rayée
- Vitre arrière qui se décolle
Vitre arrière (Officielle) - Galaxy Note 9 59.90€ Voir le produit visibility
Comment changer vitre arrière pour Galaxy Note 9 - Guide vidéo
Comment remplacer vitre arrière pour Galaxy Note 9 - Guide images
Avant de procéder au changement de la vitre arrière Galaxy Note 9, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM / Micro SD Galaxy Note 9 est maintenant retiré.
Appuyez désormais sur le stylet afin de le déclipser de son logement.Saisissez-le pour le retirer.
Afin de pouvoir retirer la vitre arrière Galaxy Note 9, il faut la chauffer sur toute sa surface pendant 1 à 2 minutes, à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre est extrêmement bien collée. N'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes dès qu'une résistance se fait sentir, afin de ne pas casser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans le creux inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Placez ensuite un médiator dans l'ouverture puis retirez la spatule iSesamo.
Glissez le médiator et remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.Répétez l'opération pour la partie supérieure.Poursuivez ensuite sur le côté gauche, puis terminez par la partie basse.
Saisissez puis retirez doucement la vitre arrière.Elle est désormais partiellement démontée.
Réutilisez le sèche-cheveux pour chauffer durant 30 secondes environ le capteur d'empreinte. Cela sert à ramollir la colle qui maintient le capteur sur la vitre.
Insérez la spatule iSesamo entre le capteur d'empreinte et la vitre, puis faites délicatement levier afin de le décoller.Procédez au retrait du capteur.
La vitre arrière Galaxy Note 9 est maintenant démontée.En cas de vitre cassée ou fissurée, remplacez-la par une vitre neuve.
Pour remonter votre Galaxy Note 9 suivez ce guide en sens inverse.
