Galaxy Note 9
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Galaxy Note 9
Vous n'entendez plus votre Galaxy Note 9 sonner ? Le son grésille quand vous regardez une vidéo ? Le son se coupe sans arrêt quand vous écoutez de la musique ou le son est d'une qualité très désagréable ? Vous ne pouvez même plus passer d'appels en mode mains libres car il n'y a plus de son ? Bref, votre Note 9 s'est mué dans le silence et vous souhaitez l'aider ?! SOSav à la rescousse !
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer ce haut-parleur externe Galaxy Note 9 vous-même pour lui redonner de la voix. Grâce à nos étapes déaillées, vous saurez quoi faire en suivant pas à pas nos conseils. Vous verrez ainsi que réparer son Note 9 n'est pas si difficile et qu'avec un peu de patience, vous pourrez tout faire ! Surtout que réparer son Galaxy Note 9 soi-même, c'est faire d'importantes économies par rapport à l'intervention d'un professionnel.
Avant de changer votre haut-parleur Note 9, nous vous recommandons de faire une sauvegarde complète de vos données précaution.
- Haut-parleur externe qui grésille
- Pas de sonnerie
- Pas de son en mode haut-parleur
Haut-parleur externe - Note 9 22.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur externe pour Galaxy Note 9 - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur externe Galaxy Note 9, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM / Micro SD Galaxy Note 9 est maintenant retiré.
Appuyez désormais sur le stylet afin de le déclipser de son logement.Saisissez-le pour le retirer.
Afin de pouvoir retirer la vitre arrière Galaxy Note 9, il faut la chauffer sur toute sa surface pendant 1 à 2 minutes, à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre est extrêmement bien collée. N'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes dès qu'une résistance se fait sentir, afin de ne pas casser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans le creux inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Placez ensuite un médiator dans l'ouverture puis retirez la spatule iSesamo.
Glissez le médiator et remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.Répétez l'opération pour la partie supérieure.Poursuivez ensuite sur le côté gauche, puis terminez par la partie basse.
Saisissez puis retirez doucement la vitre arrière.Elle est désormais partiellement démontée.
Dévissez les 11 vis cruciformes entourées en rouge, maintenant l'antenne NFC.
Déclipsez doucement l'antenne NFC à l'aide de la spatule iSesamo.Saisissez l'antenne complète et procédez à son retrait.
L'antenne NFC est désormais démontée.
Déconnectez la batterie avec la spatule en nylon.C'est une mesure de précaution pour éviter les courts-circuits.
Dévissez les 7 vis entourées en rouge maintenant le haut-parleur externe, à l'aide du tournevis cruciforme.
Déclipsez le haut-parleur externe grâce à la spatule en nylon.Saisissez-le et procédez à son retrait.
Le haut-parleur externe Galaxy Note 9 est désormais démonté.En cas de problème de son, remplacez-le par un haut-parleur neuf.
Pour remonter votre Galaxy Note 9 suivez ce guide en sens inverse.
