Galaxy Note 9
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy Note 9
Temps : 55 min
Les problèmes de charge de votre Galaxy Note 9 rythment votre quotidien et cela devient lassant ? Vous devez "jouer" avec votre chargeur Samsung pour que votre Note 9 détecte la charge et ne surtout plus le bouger une fois que la bonne position a été trouvée ? Votre ordinateur ne détecte plus votre Note 9 et vous ne pouvez plus synchroniser vos données ? Le port de charge est tordu ou des résidus se sont immiscés, l'empêchant de fonctionner ? Vous pouvez compter sur SOSav pour vous sortir de ce mauvais pas !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous montrer comment changer votre connecteur de charge Galaxy Note 9 vous-même pour deux à trois fois moins cher qu'un professionnel ou le SAV constructeur. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous accompagner, de A à Z, dans votre réparation Note 9 ! Grâce à nos conseils, vous pourrez en finir avec ces problèmes de charge qui vous gâchent la vie. Surtout que vous ferez des économies en faisant la réparation vous-même, puisque vous n'aurez pas à payer la main d'oeuvre !
Avant de remplacer votre connecteur de charge Note 9, nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde complète de vos données.
- Connecteur de charge cassé ou abîmé
- Charge impossible ou très lente
- Connecteur obstrué
Connecteur de charge - Note 9 29.90€ Voir le produit visibility
Comment changer connecteur de charge pour Galaxy Note 9 - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy Note 9 - Guide images
Avant de procéder au changement du conecteur de charge Galaxy Note 9, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM / Micro SD Galaxy Note 9 est maintenant retiré.
Appuyez désormais sur le stylet afin de le déclipser de son logement.Saisissez-le pour le retirer.
Afin de pouvoir retirer la vitre arrière Galaxy Note 9, il faut la chauffer sur toute sa surface pendant 1 à 2 minutes, à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre est extrêmement bien collée. N'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes dès qu'une résistance se fait sentir, afin de ne pas casser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans le creux inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Placez ensuite un médiator dans l'ouverture puis retirez la spatule iSesamo.
Glissez le médiator et remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.Répétez l'opération pour la partie supérieure.Poursuivez ensuite sur le côté gauche, puis terminez par la partie basse.
Saisissez puis retirez doucement la vitre arrière.Elle est désormais démontée.
Dévissez les 11 vis cruciformes entourées en rouge, maintenant l'antenne NFC.
Déclipsez doucement l'antenne NFC à l'aide de la spatule iSesamo.Saisissez l'antenne complète et procédez à son retrait.
L'antenne NFC est désormais démontée.
Déconnectez la batterie avec la spatule en nylon.C'est une mesure de précaution pour éviter les courts-circuits.
Dévissez les 7 vis entourées en rouge maintenant le haut-parleur externe, à l'aide du tournevis cruciforme.
Déclipsez le haut-parleur externe grâce à la spatule en nylon.Saisissez-le et procédez à son retrait.
Le haut-parleur externe Galaxy Note 9 est désormais démonté.
Déconnectez la nappe connecteur de charge et la nappe tactile du stylet.
Déconnectez ensuite la nappe de l'écran puis la nappe capteur proximité/luminosité avec la spatule en nylon.
Débranchez la caméra avant et procédez à son retrait.
Déconnectez à présent le capteur d'iris puis procédez à son retrait.
Dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge, maintenant la carte mère.
Insérez maintenant la spatule en nylon sous la partie supérieure gauche de la carte mère. Faites tout doucement levier afin de la déclipser du châssis.Saisissez et retirez la carte mère.
Dévissez les deux vis cruciformes entourées en rouge maintenant le connecteur.
Saisissez le connecteur de charge et procédez à son retrait.
Le connecteur de charge Galaxy Note 9 est désormais démonté.En cas de problème de charge, remplacez-le par un connecteur neuf.
Pour remonter votre Galaxy Note 9 suivez ce guide en sens inverse.
